昌鸿科技:COD测定仪消解管的使用
查看: 145|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-6-24 16:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      什么是消解管
      COD测定仪消解管是一种透明的、玻璃材质的、可承受一定高温加热的、作为加速药剂进行化学反应的管子
      什么是比色管
      比色管是化学实验中用于目视比色分析实验的主要仪器,可用于粗略测量溶液浓度。比色时将装待测溶液的比色管与一支装标准溶液的比色管置于光照程度相同的白纸前面进行对比,用肉眼观察颜色差异。
      什么是消解比色一体管
      既可用来进行消解,也可以用来比色的管子叫做消解比色一体管。
      消解管应由耐酸玻璃制成,在 165℃温度下能承受 600kPa 的压力,管盖应耐热耐酸,使用前所有的消解管和管盖均应无任何破损或裂纹。
      1. 首次使用的消解管,应按以下方法进行清洗:
      在消解管中加入适量的硫酸银—硫酸溶液( 5.4)和重铬酸钾溶液(5.7.1)的混合液〔 6+ 1〕 ,也可用铬酸洗液代替混合液。
      拧紧管盖,在 60℃~80℃水浴中加热管子,手执管盖,颠倒摇动管子,反复洗涤管内壁。室温冷却后,拧开盖子,倒出混合液,再用水冲洗净管盖和消解管内外壁。
      2. 当消解管作为比色管进行光度测定时,应从一批消解管中随机选取 5 支~10 支,加入5mL 水(5.1),在选定的波长处测定其吸光度值,吸光度值的差值应在±0.005 之内。
    3. 消解管作比色管应符合使用说明书的要求,消解管用于光度测定的部位不应有擦痕和粗糙;在放入光度计前应确保管子外壁非常洁净。
    深圳昌鸿科技公司从事cod测定仪、总磷测定仪、氨氮测定仪研发生产销售为一体的总氮测定仪厂家,提供总氮测定仪、cod测定仪、cod快速测定仪、氨氮测定仪定制销售热线:400-103-6336。网址:http://www.szchkj.com
