铭镭激光:激光焊接机的日常维护要怎么做?
查看: 135|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-6-24 15:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      经常使用激光焊接机器的人应该都非常清楚,机器的原理都非常清楚,如果是刚接触的人就得去注意一些事项,在观察补偿变压器的时候,看调压器的温度上升是不是正常,有没有过热和线圈变色的现象出现,而且焊接机电源的检查也是必须的。有时我们会遇到激光的光纤会不稳定的情况,原因有很多种,也可能是电源不稳定造成的,所以我们要养成经常检查稳压器的习惯,避免出现故障,从而影响了工作的效率与质量。
      除此之外,我们还需要每隔一两个月要去清除一次机器各个组件的污渍与灰尘,如输出镜的镜片是否干净,受污染的镜片在工作中很容易受到损坏。
      设备操作人员可以经常用黑色像纸检查激光器输出光斑,一旦发现光斑不均匀或能量下降等现象,应及时对焊枪激光器的谐振腔进行调整,确保激光输出的光束质量,查看碳刷的接触是否正常,监视输出和输入电压正常情况,是否有过载现象出现。
      检查链条传动系统工作是不是正常的,给链轮加油,调整链条的松紧程度,检查碳刷架是不是有倾斜、卡死现象,如出现应进行调整。
      激光焊接机维护的主要内容包括检查冷却水的水质,清洗水箱及管道和检查保护电路动作是否正常等。
    在使用频繁的情况下,每周必须检查一次水质情况,以随时保证冷却介质的质量。检查的方法是将万用表置于2MW电阻档,把两支表笔测量端的金属外露部分以1cm的间隔距离,平行地插入冷却水面,此时的电阻读数至少应大于250kW。若读数低于此数值,应立即更换冷却水。
    深圳市铭镭激光设备有限公司从事手持式激光焊接机手持激光焊机械手焊接机研发生产与销售,并提供激光切管机,激光清洗机的深圳激光焊接机厂家.激光焊接机价格:0755-29191116,网站:https://www.herolaser.com
