中塑TPE|大家对TPE材料的自粘和共粘合了解多少?
查看: 150|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-6-23 11:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      常规TPE不具有功能粘度,但需要通过配混体系调节以获得所需的粘合性。随着TPE应用的不断深化和扩展,TPE的粘合性能(包括自粘和共粘合)它可能会逐渐应用于不同的行业。
      1.TPE材料的自粘性;是指TPE材料表面的强附着力,类似于涂有胶水的表面。这种强力自粘TPE材料可用于粘贴日常用品并防止其掉落或翻倒。类似的TPE材料,一家外国TPE制造商已经开发并申请了专利。事实上,在传统的TPE配混体系中,TPE材料表面的粘度可以通过添加与主配混体系相容的增粘剂来改善。这种粘性是积极的,是用户所要求和希望的。
      2.软TPE材料表面的粘度。一些低硬度TPE材料在软TPE材料的表面上具有粘性感,因为化合物中的油组分含量高。这种粘腻的感觉是由配方中的油引起的。通常基于SBS的TPE更容易出现表面粘附问题,这些问题是负面的并且是用户想要消除的问题。
      3.包覆成型过程中的粘性问题。如本文所用,术语“粘度”是指TPE与涂覆的基材(塑料)之间的熔融粘合,这是由于其在高温下注塑时在两种材料的粘合表面上的紧密溶解性sp或良好的相容性。影响。粘合质量主要取决于TPE与涂层塑料的表面亲和力(熔点,极性和表面张力等)
      TPE共粘合剂,应用太多,无法一一列举。大多数塑料,一些非金属材料和金属,可以通过类似的共粘合方法与TPE结合。
      (1)TPE和塑料共粘合
      这是最常见的共粘合。TPE和塑料共粘合,在业界有一种比较熟悉的称为——包胶,又称包覆成型,包覆成型,双色/多色注塑成型等。TPE包胶应用程序在日常生活中无处不在。
      TPE和塑料的内聚效应取决于两种材料的极性差异和塑料的表面张力。目前,该行业可以提供成熟的TPE产品,与ABS,PA,PC,PP,PS,PCTG,PBT等大多数塑料具有良好的互粘性(包胶)。
      (2)TPE和金属等材料的共粘合剂
      TPE和金属共粘合这种配方并不合理。因为TPE和金属键合包胶,在大多数情况下,不是由材料的真正附着力,而是通过使用一些特殊的金属结构,或通过金属的结构加工,通过注塑成型,快速缠绕的方式,通过物理和机械固定,实现了两种材料的复合包胶,而不是字面上理解的合作。然而,据说少量具有高表面化学活性的金属材料和通过官能团极性改性的TPE材料也可以在较高温度条件下组合。这种组合具有一定程度的坚固性,而不仅仅是机械的。实现了嵌入方法,并且具有一定的凝聚力。
      中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO 9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。如果需要了解TPE原料,可致电!(本文来源于:https://www.tpetpr.com/)
