[机械杂谈] 1W定电压输入DC/DC模块电源优点
查看: 298|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2021-6-21 15:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      F05_XT-1WR3系列产品是专门针对板上电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电压的应用场合而设计的。该产品适用于:纯数字电路,一般低频模拟电路,继电器驱动电路,数据交换电路等
      可持续短路保护
      空载输入电流低至5mA
      工作温度范围:-40℃to+105℃
      效率高达85%
      小型SMD封装
      隔离电压3000VDC
      国际标准引脚方式
      通过IEC62368,UL62368,EN62368认zheng
      1W定电压输入DC/DC模块电源参数:
      型号:F0524XT-1WR3
      功率(W):1
      输入电压(VDC):4.5~5.5
      输出电压(VDC):24
      输出路数:1
      隔离电压(VDC):3000
      封装形式:SMD
      封装尺寸(mm):13.20*11.40*7.25
      输入输出特性:
      物理特性:
      外壳材料:黑色阻燃耐热塑料(UL94V-0)
      封装尺寸:13.20x11.40x7.25mm
      重量:1.4g(Typ.)
      冷却方式:自然空冷
