湛辉鑫:拉伸膜价格到底如何计算?
查看: 152|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-6-19 17:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      影响拉伸膜实际包装成本的关键因素在于:膜的厚度,每公斤的净重价格,膜的拉伸比率。平时在和客户洽谈沟通的时候就有客户经常这样问:“拉伸膜价格是如何计算的?”这个问题相信也是很多人不明白的,今天深圳拉伸膜厂家的小编就来给大家解答这个问题,具体分析如下所述:
      1、拉伸膜如果按卷卖的话,就会有缺斤少两偷米数的嫌疑。
      2、拉伸膜如果按公斤卖的话,是最常用的方法,也最直观,用电子秤量一下就一清二楚。当然必须规定厚度。相同重量,17微米与25微米相差30%的长度,原来月用量3000公斤,现在用2100公斤就可以了。
      3、拉伸膜如果按米进行交易最划算,因为缠绕打包时,最需要的是米数。大家若不信举例如下: 以一卷4.59kg为例,25微米厚的,长度是400米;20微米厚的,长度是500米;17微米厚的,长度是588米;15微米厚的,长度是666米。
    计算拉伸膜重量公式为:拉伸膜重量=长度* 宽度* 厚度* 密度;即:厚度(mm)*宽度(m)*长度(m)*0.92=重量(KG)。
         深圳湛辉鑫包装材料公司专业拉伸膜厂家,彩色拉伸膜定制,年产pe拉伸膜上万吨;提供深圳拉伸膜,手用拉伸膜,机用拉伸膜,黑色拉伸膜,拉伸缠绕膜,电线膜,pe电线膜批发|拉伸膜价格:13682334449,或者登陆网址:http://www.dianxianmo.com查询相关资料。
