梅比西:PLC控制系统抗干扰能力如何提升
查看: 194|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-6-19 16:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      plc控制系统抗干扰能力如何提升:
      1、选用隔离性能较好的设备、选用优良的电源,动力线和信号线走线要更加合理等等,也能解决干扰,但是比较烦琐、不易操作而且成本较高。
      2、利用信号隔离器这种产品解决干扰问题。只要在有干扰的地方,输入端和输出端中间加上这种产品,就可有效解决干扰问题。
      信号隔离器的作用:
      1、保护下级的控制回路。
      2、消弱环境噪声对测试电路的影响。
      3、抑制公共接地、变频器、电磁阀及不明脉冲对设备的干扰;同时对下级设备具有限压、额流的功能是变送器、仪表、变频器、电磁阀PLC/DCS输入输出及通讯接口的忠实防护。标准系列导轨结构,易于安装,可有效的隔离:输入、输出和电源及大地之间的电位。能够克服变频器噪声及各种高低频脉动干扰。
      专注于污水处理控制系统工艺,主要有以下特点:
      1).系统可连续运行,完全可以模拟污水处理厂实际运行状况,具有高度的工程真实性
      2).系统高度集成,占地小,方便操作;
      3).采用全自动化控制系统,方便操作,对关键数据进行检测和控制,做到无人值守,并且可以远程监控等。
      (8)编写设计文件、手册和其他设计文件。
      3.设计方法和流程
      (1)详细掌握和分析被测对象的加工工艺标准,根据生产线设备和加工过程的操作规程,分析被测对象组织和操作的全过程,建立姿势的逻辑顺序(姿势顺序和姿势标准)、必须增加的联锁维护和系统软件的实际操作方法(手动和全自动)等。
      (2)根据被测目标的plc控制柜系统软件的性能指标,指定要输入/输出的数据信号等级,选择合适的plc控制柜。
      (3)根据操作规程,有到达站分配的标准输入输出点(输入输出分配),以及PLC控制柜的输入输出电气设备插座图(PLC控制柜的输入输出端口与输入/外部设备的连接图)。绘制布线方法和布线工程图,进行硬件开发。
      (4)根据生产工艺流程绘制系统软件的工艺流程图。
      (5)根据系统软件的工艺流程图设计方案,生成plc梯形图,进行电气设备控制柜的设计方案和工程施工。
    (6)如果使用开发板,应将plc梯形图转换成相关命令并输入plc控制柜。
    深圳市梅比西电气设备有限公司从事plc控制柜_变频控制柜_自动化控制柜_交直流负载柜及智能配电系统等电气产品的生产与设计。并提供各类plc变频控制柜,交直流负载柜,数据中心机房智能配电柜的生产,电话:0755-26624909,网站:http://www.meibixi.com.cn
