昂洋科技:贴片电容在什么情况下会爆炸该如何预防?
查看: 177|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-6-17 17:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      贴片电容爆炸有几十个原因,但大部分原因是电容器内部部件损坏,电容器外壳绝缘损坏,密封漏油不良,膨胀和内部电离,电荷闭合引起电容器爆炸等,这也和贴片电容本身质量上有密切关系,下面让我们来看看具体的爆炸因素吧。
      贴片电容爆炸的可能原因如下:
      (1)电容器内部元件的损坏主要是由于制造工艺不佳造成的。
      (2)电容器外壳绝缘损坏。电容器高压侧引线是用薄钢板制成的,如果制造工艺差的话。边缘不均匀,毛刺或严重弯曲,其尖端容易产生电晕,电晕会使油品分解,罐壳膨胀,油面脱落,引起破裂。此外,在密封时,如果焊接时间太长,内部绝缘会被烧毁,产生油气,从而大大降低和损坏电压。
      (3)密封性差和漏油:由于装配套管密封不良,水分进入内部,降低了绝缘电阻;或由于漏油,油面脱落,导致壳体向相反方向排放或部件破裂。
      (4)膨胀和内电离:由于内电晕、击穿放电和严重电离,电容器在过电压作用下将元件的初始自由电压降低到工作电场强度,从而产生物理、化学和电气效应,加速绝缘的老化和分解,产生气体,形成恶性循环,增加盒壳的压力,导致外鼓甚至箱壁爆炸。
      (5)充电关闭引起的电容器爆炸:禁止任何额定电压电容器组关闭充电。电容器组每次重合时,必须在开关断开的情况下3分钟放电电容器,否则关闭时的电压极性可能与电容器上剩余电荷的极性相反,导致爆炸。因此,容量大于160 kvar的电容器组应安装无电压的自动跳闸装置,不应允许电容器组的开关安装自动重合闸。
    此外,可能是由于高温、通风不良、工作电压过高、电压谐波过大或操作过电压等原因引起的,在这种情况下,贴片电容会爆炸的几率很高。大家在使用有贴片电容的产品时注意以上几点就能以防万一。
    深圳市昂洋科技有限公司是专业的贴片电容电阻代理及分销商,代销品牌有风华,三星,TDK,国巨,村田等源头知名厂商,贴片电阻,钽电容,陶瓷电容,固态电容型号齐全,一手报价优惠大!网站:http://www.aychina.net
