昌鸿科技:COD测定仪是环境监测与控制的仪器
查看: 146|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-6-17 16:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      COD测定仪由COD主机和消解器组成,具有自动控温、计时、调零、线性回归、曲线储存和数据打印等功能。
      由于测定过程使用强氧化剂,腐蚀性较强,对仪器和氧化剂输送系统会造成严重腐蚀,为此我们采用了自动气压进样方式进行分析而避免了可能发生的腐蚀现象,可广泛用于环境保护、科研监测、生产监测等领域,是环境监测与控制的仪器。
      注意事项:
      1.应放置在平稳的工作台上测定;
      2.试样如果有悬浮物或者杂质,必须使其沉淀或离心机离心,取上清液测定;
      3.消解系统应提前开启进行升温,到达设定温度后再使用;
      4.水样预处理及比色过程各个环节,应该连续、紧凑完成;
      5.溶液比色时比色皿外壁必须保持清洁干净,不能有溶液、污渍或水痕存在;
      6.比色时需注意:禁止将比色溶液粘到测定仪的比色槽上或洒到比色槽中;
      7.不要对已经完成比色的样品反复进行比色测定。
    COD测定仪主机采用铬法检测原理,将水样、重铬酸钾、硫酸银溶液(催化剂使直链芳香烃化合物氧化更充分)和浓硫酸的混合液在消解池中被加热到175℃,颜色的改变度与样品中有机化合物的含量成对应关系,仪器通过比色换算直接将样品的COD显示出来,采用全不锈钢设计,具有夏、冬季两种采样模式,可实现联动、定时和手动控制采样,满足任意时间间隔采样的需要。
    深圳昌鸿科技公司从事cod测定仪、总磷测定仪、氨氮测定仪研发生产销售为一体的总氮测定仪厂家,提供总氮测定仪、cod测定仪、cod快速测定仪、氨氮测定仪定制销售热线:400-103-6336。网址:http://www.szchkj.com
