签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
说到高低温试验箱,可能很多人还不了解,高低温试验箱是用于工业产品高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。不过在高低温试验箱的使用中,有时会出现高低温试验箱低温度保持不住的情况,这是什么原因导致的呢?接下来高天试验设备小编就为大家介绍下。
首先观察高低温箱制冷压缩机在高低温试验箱运行过程中是否能够启动,如果高低温的压缩机在运行过程中都能够启动,说明从主电源到各高低温箱压缩机的电器线路都正常,电器系统方面也就没有问题。
当高低温箱的电气系统都没有问题时,则继续检查制冷系统,首先检查高低温的两组制冷压缩机组,如果低温级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,这就说明主制冷剂明显不足。再用手摸一下,高低温箱的主机组R23压缩机的排气和吸气管路,如发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低,这也说明了主机组R23制冷剂的缺乏。
高低温试验箱是一个为主机组,另一个为辅助组,在降温速率较大时,两组机组同时工作,在温度保持价段初期,两组机组依然同时工作,待温度初步稳定下来,辅助机组就停止工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低,在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组又无制冷作用,高低温试验箱内的空气温度就会缓慢上升,当温度上升到一定程度,控制系统就会又启动辅助组来降温,然后辅组助机组又停止工作,如此反复,便会出现低温度保持不住的故障现象。
以上关于高低温试验箱低温度保持不住的原因就为大家分享到这里,熟悉和了解高低温试验箱的原理和工作过程是分析故障判断故障的基础,只有深入了解高低温试验箱的工作原理和工作过程,才能迅速地解决高低温试验箱在运行过程中出现的各种问题。
东莞市高天试验设备有限公司是一家可靠性试验设备的制造商,专注于可靠性试验已有15余年,可提供高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、三综合试验箱、盐雾试验箱、淋雨试验箱、砂尘试验箱、温湿度试验箱、紫外线老化试验箱等产品。我们竭尽所能,努力为客户提供完善的实验室规划方案,匹配质优价廉的试验设备。(本文来源于:http://www.gaotian17.com.cn/)
