鼎智化工|TPU材料注塑加工过程中要注意什么?
查看: 179|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-6-15 17:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      TPU是一种多工业热塑性材料,它具有高稳定性和高抗压缩性的优点,合成的TPU颗粒需要各种处理以形成TPU产物。那么TPU材料注塑加工过程中要注意哪几点呢?针对这个问题,接下来鼎智小编就为大家详细介绍下。
      1.材料着色
      除某些特殊需要外,TPU通常以自然色提供。用户可以轻松地为TPU着色。直接,简单和可靠的方法是添加碳粉或色母料进行着色。推荐剂量如下:色粉:0.2-0.5%,色母:1-4%。
      2.物料干燥
      由于TPU容易吸收水分并且容易水解,因此未完全干燥的TPU原料很容易导致加工困难。注射产品的表面将有气泡或银纹,并且挤出产品的表面将显示不均匀,暗淡,起泡和起泡。为了确保生产和产品质量的零缺陷,建议在加工之前必须将TPU原材料充分干燥至水分含量小于0.05%。如果使用碳粉或母料进行染色,则必须将其与TPU天然着色剂混合并一起干燥。通常,使用循环空气干燥器或除湿干燥器来干燥TPU。根据硬度,建议的干燥温度为80-110℃,干燥时间约为3小时。
      3.注塑成型
      通常,单螺杆三级注塑机适用于TPU注塑加工。与其他塑料相比,由于TPU熔融时具有很高的粘度,因此很容易在料筒中产生高剪切力并破坏TPU本身的物理性能。通常,螺杆L / D比为约16-20且压缩比为2.0-25的注射成型机是更合适的。
      4.挤出加工
      注射压力,保持压力,注射速度和背压的调节和控制对于产品尺寸稳定性和释放性能非常重要。如果保持压力太低,则很容易导致产品下垂;如果压力太高,则很容易导致产品释放。注射压力保持压力应在100-1200bar的范围内可调,并且注射压力应设置为仅消除产品压降,通常将保持压力设定为注射压力的50%。为了确保均匀的增塑,应将背压控制在注射压力的10-25%之内。
      5.加工再生材料
      可以是喷嘴材料,也可以是洗衣机材料将好产品压碎,然后与新材料混合使用,但在使用前必须再次干燥。对于某些机械和物理要求,不允许在注塑过程中使用再生材料。它占所有原材料的30%以上。挤出的再生材料应单独加工或添加到新的注塑材料中。此外,回收材料不应存放太长时间。使用干顶。无法回收的废物可以被焚化以获得热量。
      以上关于TPU材料注塑加工过程中要注意的地方就为大家分享到这里,作为一种性能优异的弹性体,TPU具有广泛的下游产品,被广泛应用于日用品,体育用品,玩具,装饰材料等领域。
      东莞市鼎智化工有限公司是一家专注于TPU研发和生产的公司。公司希望通过技术革新降低产品成本,提高产品质量,通过系统规划管理降低人力成本,给客户提供物美价廉,富有高竞争力的产品。鼎智高质量的TPU材料产品也获得大型厂家的肯定,例如鞋业耐磨天皮生产、脚轮承重及超耐磨生产、手机套高透明耐黄变、表带高透不出油不出粉系列等高要求产品等。如果需要了解TPU改性料,可致电!(本文来源于:http://www.zytpu.com/)
