忠艺隆|辨别钣金机箱加工效果好坏的方法
查看: 163|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-6-15 16:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随著科技的不断进步,我国的激光切割技术有了很大的发展,基本上实现了全自动操作,同时也带动了钣金机箱行业的发展。钣金机箱在机房中是必不可少的,能很好的保护内部设备。因此,厂家对钣金机箱的加工效果是非常重视的。那怎么辨别钣金机箱加工效果的好坏呢?针对这个问题,接下来忠艺隆小编就为大家介绍下。
      一看钢板,钢板一定要厚,货比三家,你用手指敲一下,就能感觉到哪些厚哪些薄了。
      二看喷漆,一个合格的机柜,所有的钢材都需要喷漆,而且喷漆一定要平均,这样才能良好地防锈、防尘等。
      三看架构布局,一般来说,挡板要多,而且具有散热孔,一些用来固定线缆的铁皮要包边,预防损坏线缆。侧壁风扇应安装在机柜后壁,由于设备后部产生大多数的热量。
      四看配件,因为安装中包括网络电缆、电信电缆和电源电缆,需要购买钩环带或带齿的带子来有效地把电缆有序的固定在机柜里面。假如机柜带有电缆治理模块使电缆可以直接固定在垂直安装轨内,则再好不外。
      五看玻璃,玻璃一定要厚一点的,还要留意玻璃的周边是否有裂缝,假如有裂缝,就意味着有隐患了,还有要留意是否棘手。
      六看功能,先考虑的应是安全性。
      七看散热,估计一下你的设备发热量有多大,一般来说,柜顶都有二到四个风扇,风扇都是多多益善的啦。还有一些用来固定机架的螺丝、螺母等,也要足量。不因日后扩展而带来配件不足的麻烦。
      以上关于怎么辨别钣金机箱加工效果的好坏就为大家分享到这里,利用钣金机箱加工技术制成的钣金机箱,拥有着许多的特性,对这些性能加以分析利用,往往会为一些电子元件的应用提供更为稳定、安全的环境。
      深圳市忠艺隆五金制品有限公司是生产电力、电子用铝合金散热器、智能电子产品外壳、屏蔽盒、铝合金外壳、工控电脑机箱、铝合金机箱、铝机箱、显示屏外壳、节电器外壳、手机信号放大器外壳、逆变器的铝外壳一切铝型材外壳的企业。忠艺隆拥有一批技术雄厚和经验丰富的管理人员和技术人员。(本文来源于:http://www.szzylwj.com/)
