不用三角函数计算等腰三角形边长的方法
查看: 426|回复: 8
发表于 2013-11-15 18:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
受坛友的帖子启发,想出个不用三角函数,却能计算等腰三角形边长a的方法,述之如下。
首先我们要明白弧度其实是个比值,角θ的弧度值=S/R。
当我们计算那个边长a时,一般的方法是用三角函数,也即 a=R*2sin(θ/2)。但当我们的计算器不能计算三角函数时,我们却可以用计算弧长S的办法,来代替计算a,并且这两者的偏差是很小的。由表可知,在角度小于30度时,偏差是小于1%的。可以说是相当精确。
角θ的弧度计算也很简单,弧度=θ*3.14/180,然后乘以R就得到弧长S。
大家都喜欢精确而不喜欢偏差,但当你习惯用偏差来说话时,那才是工程师的思维。比方说,“我刚才计算了一下,这个值是52,偏差在-1%以内”。
发表于 2013-11-15 18:47:14 | 显示全部楼层
哈哈哈 够牛
发表于 2013-11-15 18:47:55 | 显示全部楼层
这个思维方式很赞
发表于 2013-11-15 18:48:43 | 显示全部楼层
普通工作中这么算绝对挺好的呀!
发表于 2013-11-15 18:49:23 | 显示全部楼层
呵呵,如果楼主可以用算数求证出sin这样的三角函数,然后你就牛逼了,偏差0, 0001都没有。
发表于 2013-11-15 18:50:18 | 显示全部楼层
这个要 鉴于小角度了。
发表于 2013-11-15 18:51:11 | 显示全部楼层
大直径小角度
发表于 2013-11-15 18:51:46 | 显示全部楼层
你们这样计算还不如直接量快
发表于 2013-11-15 18:52:45 | 显示全部楼层
你们这样计算还不如直接量快
