鼎智化工|TPU聚氨酯注塑加工的注意事项
查看: 212|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-6-15 15:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      TPU是目前常见的塑胶材料,名称为热塑性聚氨酯弹性体橡胶,这种材料能在一定热度下变软,而在常温下可以保持不变。而且TPU具有很强的高张力和高拉力,是种成熟的环保材料,无毒无危害,可回收再生利用。那么TPU聚氨酯注塑加工的注意事项都有哪些呢?接下来鼎智小编就为大家详细介绍下。
      1、TPU水分率的影响
      虽然TPU的吸水率并不像Nylon、PET、PC等粒子来得高,但由于TPU本身极性键作用而吸收水份在硬度愈高的规格吸水愈严重。TPU在加工时,通常温度都在180~230C之间,在如此高温之下。PU分子键会产生逆向反应而释放出R-NCO官能基,若是粒子未充份干燥,R-NCO官能基会与水反应而产生二氧化碳,除了会将原本的TPU分子键断链,造成物性的下滑外,也会造成加工成型品外观的不良,而气体所造成的压力更会影响加工的操作性,以下是RainthaneTPU粒子在外界的吸湿形情,及未烘干的粒子在射出时对物性所造成的不良影响。
      粒子的含水率对成型品的物性影响很大,基于此,加工前粒子的充份干燥是绝对必要的,最好是在0.03%以下,我们强烈建议使用除湿干燥料桶,其干燥效果。
      2、回参次料及加入它种材质的加工回参次料
      TPU不论是射出或押出级规格。均可加回收料加工。视回收料的物性而定,一般以不超过总量的25%为原则,不论是射出或押出加工,回收料事先的充份干燥及与新料混合的均匀,是必备的条件,除此之外,回收料与新料在料筒里,经温度与螺桿剪切力的作用,要得到一混炼均匀的均质融熔物,才可得到理想的加工成品,一般说来,新料加回收料所制成的加工成品,品质如果不良除回收料未充份干燥外,最大的原因就是新料与回收料在套筒里未均质化有关,基于此,射出成型时可回参较多的回收料,因为粒子在套筒里可滞留较长的时间。
      以上关于TPU聚氨酯注塑加工的注意事项就为大家分享到这里,TPU可采用常见的热塑性材料的加工方法进行加工,如注塑、挤出、压延等等。同时,TPU与某些高分子材料共同加工能够得到性能互补的聚合物合金。耐油、耐水、耐霉菌。再生利用性好。
      东莞市鼎智化工有限公司是一家专注于TPU研发和生产的公司。公司希望通过技术革新降低产品成本,提高产品质量,通过系统规划管理降低人力成本,给客户提供物美价廉,富有高竞争力的产品。鼎智高质量的TPU材料产品也获得大型厂家的肯定,例如鞋业耐磨天皮生产、脚轮承重及超耐磨生产、手机套高透明耐黄变、表带高透不出油不出粉系列等高要求产品等。(本文来源于:http://www.zytpu.com/)
