来宾食品厂环氧砂浆自流平地坪漆施工|室外篮球场地坪
查看: 582|回复: 0
发表于 2021-6-13 18:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
     来宾食品厂环氧砂浆自流平地坪漆施工|室外篮球场地坪,五金、机械、磨具制造车间生产的产品较重,需要经受叉车、推车等各种车辆的碾轧,须对地面的承载力要求很高,一般的地坪不能承载1吨以上的重压。      圣索尔地坪a材料厂家供应来宾环氧砂浆自流平地坪漆、来宾环氧薄涂地坪漆、来宾丙烯酸篮球场地坪、来宾聚氨酯环氧地坪漆、来宾环氧树脂地坪漆、来宾超耐磨地坪漆、来宾防静电环氧自流平地坪漆、来宾聚氨酯环氧地坪漆、来宾防静电环氧自流平地坪漆、来宾聚氨酯砂浆地坪漆、来宾丙烯酸篮球场地坪
     来宾环氧砂浆自流平地坪漆,  圣索尔坪是有树脂与石英粉及进口助剂结合而成,具有防尘耐磨、防潮美观的效果。普通平涂地坪漆适用于收光抹平的水泥、水磨石地面,金刚砂地面,地坪旧地面翻新等场地,基层表面干燥不起砂、平坦、无凸凹不平、蜂窝麻面、没有水泥粉化现象的地面。 老地面有破损及硬度不够的场地请选用砂浆地坪,增加地面硬度,延长使用寿命。
地坪漆特点:
  色彩亮丽:地坪漆因其市场的快速发展及大面积普及,各种工艺应有尽有,颜色可根据国标及色卡调出上千种颜色,而且可根据颜色的亮度分为亚光、半亚光、亮光。随着近十年来地坪漆新技术的推广,充分体现了地坪漆的美观、大气,特别是其坚韧而又干净的表面.
  性能优越:地坪漆自面向市场以来,一直以经济实用、耐磨、抗压、附着力强、耐酸碱闹油污著称。
  高性价比:地坪应用广泛。地坪漆质量稳定,随着市场的发展,产量的提高,地坪漆的价格越来越向着合理、高性价比的方向进步,同时近几年地坪漆施工工艺行业规范及国家标准的出台也逐渐的让地坪漆行业的价格趋于理性,价格从每平米10几元到100多不等,客户可完全根据自己的实际要求和地面情况来选择合适施工方案。
  优越的物理性能:地坪漆产品经济、耐磨、亮光、美观、环保、耐压、抗冲击强度、防滑效果远胜于瓷砖、金刚砂,水泥水磨石地面。施工简便,修补、翻新涂装优势更是是其他所有地面材料无法比拟的。
来宾环氧砂浆自流平地坪漆
南宁圣索尔实力工厂:
15年行业经验 专注生产
从事环氧地坪漆、工业地板漆、环氧树脂防尘/防腐/防静电地板、环氧砂浆耐磨地板、环氧自流平地坪、环氧树脂无尘墙面漆、PVC防尘地板、球场运动场地坪、停车场地坪、密封固化剂地坪飞批发与销售。
来宾环氧砂浆自流平地坪漆, 环氧地坪漆种类丰富多样,不同材质有着不同的特性。根据用途可以分为装饰性地坪漆、耐重载地坪漆、防静电地坪漆、弹性地坪漆、防滑地坪漆等。
柳州环氧地坪
在选购地坪涂料的时候不能只听厂商的一面之词,根据自己的实际选择才是正确的消费理念。下面主要是讲一下各类不同的地坪漆各自的优缺点,便于购买时参考。
地坪漆一般按树脂分类,最常用的是环氧地坪漆,此外还有:聚氨酯地坪漆、丙烯酸地坪漆(也叫亚克力)、乙烯基地坪漆以及水性地坪漆(水性环氧树脂)等。按地坪性能分类,可以分为普通型,砂浆型,自流平型,防静电型及防腐型等等地坪。例如:普通型环氧薄涂,使用滚筒施工,方便简单,用量少,成本低,但是厚度低。耐压能力比更有厚度的砂浆地坪差。例如:环氧自流平型地坪,使用带齿镘刀施工,- - 次施工厚度能达0.5mm-0.8mm, 外观光滑平整,能达到镜面效果。价钱比较高,一般适合用在要求高的电子厂房生产车间或制药厂内。还有一些功能性优异的地坪漆,如:防静电地坪漆、导静电地坪漆等。
   环氧地坪漆价格比较便宜,而且漆膜的物流性能比较优异,主要缺点就是不耐阳光,只能在室内施工使用,并且施工时要注意窗口门口等地方阳光及雨水的影响。聚氨酯地坪漆则解决了环氧地坪漆怕光性这-一问题,聚氨酯地坪漆可用在室外等有阳光的地方,但是价钱比环氧地坪漆偏高。丙烯酸地坪漆业可用于室外,比聚氨酯地坪漆施工简单方便,价格便宜,但是物流强度不及聚氨酯地坪漆。这两种涂料都可以用在运动球场上。乙烯基地坪漆主要用于化工行业,电镀行业等,其耐化性十分突出。水性地坪特点就是环保,但价格高,是未来市场的发展方向,但是由于价钱较高,还未能占据市场份额。
  地坪漆涂料正在朝向着环保、绿色的方向发展,为我们现代生活不断注入健康活力。 地坪漆的施工是一件复杂的工作,需要我们济南地坪漆厂家的专门人员来处理,个人不建议处理,因为你们没有齐全的工具也不懂施工技术。如果涂料比例调节不好很有可能对人体有害。
  地基打造。这是很重要的一个步骤,可以说决定这工程质量的好坏,用扫把清扫地面,然后用吸尘器清楚细微灰尘。然后泼洒上水份。干燥后进行施工。如果是大型块状颗粒可以用研磨机处理!
  地坪漆涂料是易燃物质,所以要配备专门的人员看管施工现场,不得出现一丝马虎,发现问题及时报告给上司!
  腻子涂布(中涂):将环氧双组份加入适量腻子粉,用镘刀将其涂布,增加地面的平整度。面涂批补:采用面涂材料配石英细粉批涂,填补中涂较大颗粒间的空隙,待完全固化后,用无尘打磨机打磨地面,吸尘器吸尽灰尘、打磨平整。
  面涂施工:将环氧色漆及固化剂混合均匀后,可镘涂、刷涂、辊涂或喷涂,获得平整均匀的表面涂层。地坪投入使用时间: 涂漆后10-24小时后方可上人,三天后后方可重压。
南宁圣索尔地坪工程公司为您免费提供来宾环氧砂浆自流平地坪漆、柳州三江环氧地板漆施工、桂林永福乙烯基酯重防腐地坪公司、玉林陆川环氧砂浆自流平地坪漆报价、钦州灵山油性环氧地坪漆哪家好、河池水泥地面环氧地坪漆销售、来宾金秀环氧砂浆地坪漆图片、桂林恭城防滑耐磨地坪漆等相关信息发布和新资讯,敬请关注!
