河池罗城店铺防静电环氧自流平地坪漆超强耐磨
查看: 619|回复: 0
发表于 2021-6-12 21:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      河池罗城店铺防静电环氧自流平地坪漆超强耐磨,圣索尔环氧地坪漆主材质为树脂,树脂原料有多个生产厂家,选择不同厂家,价格不同、纯度不同,圣索尔为保证客户地面使用质量,经多次测试研究结果,一直选用南亚128树脂为原料,无论是光泽度和耐磨度都高于同等产品质量。所以很多客户说有比我们便宜的,但我想说做生意讲究的是利润和诚信,毕竟一分价钱一分货哈!利润从哪里来相信您懂得?圣索尔做良心卖家,讲究的是质量,我们只能做中间价位保证上等质量,有本公司内部人员把控,请大家放心合作!         圣索尔地坪供应河池罗城防静电环氧自流平地坪漆、河池罗城复古地坪漆、河池罗城环氧彩砂自流平地坪漆、河池罗城环氧树脂地坪漆、河池罗城环氧耐磨地坪漆、河池罗城环氧砂浆滚涂地坪漆、河池罗城水泥地面环氧地坪漆、河池罗城环氧砂浆自流平地坪漆、河池罗城环氧砂浆平涂地坪漆、河池罗城环氧彩砂自流平地坪漆、河池罗城自流平地坪漆
      河池罗城防静电环氧自流平地坪漆,  如今有很多的地下停车场都会使用地坪漆来装饰地面,即耐用又好看,性价比高。按当下的地下停车场地坪漆的需求,停车场地坪的种类也增加了许多,施工方式的选择性也增多了,施工方式的不同也决定了施工质量的好坏。
地下停车场用什么地坪漆好?
 地下停车场可以全部做环氧地坪漆,有油性和水性的,地下车库透风性较差、比较潮,可以考虑用水性环氧地坪漆。水性材料比油性材料环保,气味较小,而且施工环境要求没那么严格,水性材料加入自来水,更加省材料。通道可以做橘皮皱面的,起到防滑效果。
地下停车场地坪漆如何施工?
1、如果停车场相对平坦且没有坡度,则可直接使用平涂环氧地坪。平涂对地面要求低,常用于平整地面。但平整度和表面强度较差的地面,需采用环氧地坪或环氧自流平地坪。
2、由于专用道内车辆运行频率较高,与普通停车场相比,该部分车库层的设计和施工需要加强。对于这一部分,优质施工队伍将采用摩擦性较强的砂浆地面,也可以采用环氧自流平地面,但在施工厚度上需要加强。车道宽度根据现场情况设置。
3、车辆出入口大多采用坡道防滑车库地板,为了提高防滑程度,不少知名车库地板承包商将其施工成波纹不平的地面,以增强摩擦力。
4、在车库地板工程的施工中,还应注意车库墙裙的处理。比如,护壁板的颜色应与墙壁和地面的颜色应采用不同颜色的地坪漆涂刷,以增强区分车库地板与墙面环境,同时也可以作为行车时的提醒,但墙裙涂刷区域不能太高。河池罗城防静电环氧自流平地坪漆
   圣索尔环氧地坪厂家提醒买家必看:有的客户为了节约成本,选择购买材料自己施工。当然作为厂家我们支持和尊重你的选择.怎样辨别环氧地坪漆的真假;有客户会咨询很多家,比性价!价格贵,选择便宜的。真正的环氧地坪漆价格不会低于20元以上每千克。市场上也有人把丙烯酸的当环氧的卖。这个很好鉴别;就问卖家的油漆要不要稀释,丙烯酸地坪漆这个产品我们也有;价格在每公斤15元一20元不等。其实很多买家还以为占便宜了,到用的时候就知道(味道刺鼻,暗淡无光),丙烯酸的要添加天那水稀释来用的。河池罗城防静电环氧自流平地坪漆,  防静电地坪是整个防静电工作区接地系统的关键,它有效消除和防止静电或电磁波产生,避免静电火花及电磁波干扰及破坏,整体导电电阻在105-109Ω之间,结合其平整无缝、耐磨、耐压、耐酸碱、耐化学药品等优异性能,为工作者提供一个安全、舒适的空间。
防静电地坪漆 适用场所
 环氧树脂防静电地坪漆广泛应用于电子,微电子,通讯,印刷,机房,紧密机械,无尘净化车间,兵工,航天等领域需要防静电的场所,特别适用于对静电高敏感的电子仪器集成电路等电子元器件的生产车间和存放区域。
防静电地坪漆 性能特点
1.拥有环氧树脂地板优异的机械和抗化学性能
2.可快速排泄静电电荷,表面电阻率达到105-109Ω地面电阻排泄符合国际GB6650—86A标准表面电阻稳定持久,不受天气湿度和表面磨损影响
3.普通型厚度0.5mm-1.0mm,强化型厚度1.0-3.0mm
防静电地坪漆施工工艺
1.原地面:打磨,吸尘处理;
2.底涂:涂刷1-2遍环氧防静电底漆(参考用量0.15-0.3kg/m2)
3.导电铜箔:按设计铺设接地铜网
4.中涂:环氧树脂中涂自流平防静电料刮平,也可以配石英砂1-3倍,增加强度(参考用量0.5-1.0kg/m2.mm)
5.打磨,吸尘处理
6.批刮环氧树脂导静电中涂腻子
7.面涂:面涂可根据要求施工为环氧树脂防静电自流平面
8.自流平面:用镘刀将环氧树脂防静电自流平面漆镘涂于合格的导静电中涂涂层上(参考用量0.8-1.5kg/m2)
    南宁圣索尔地坪工程公司为您免费提供河池罗城防静电环氧自流平地坪漆、来宾象
