[机械杂谈] 15W金升阳DC/DC模块电源参数
查看: 294|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2021-6-11 15:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      URB1D_LMD-15W(H)R3系列产品输出功率为15W,URB1D_LMD-20W(H)R3系列产品输出功率为20W,4:1超宽输入电压范围,效率高达86%,满足2250VDC加强绝缘等级隔离电压,允许工作温度-40℃to+85℃,具有输入欠压保护,输出短路、过流、过压保护,满足加强绝缘等级,广泛应用于72V、96V、110V的铁路车载电子设备。
      产品:15W金升阳DC/DC模块电源
      型号:URB1D12LMD-15WR3
      功率(W):15
      输入电压(VDC):40~160
      输出电压(VDC):12
      输出路数:1
      隔离电压(VDC):2250
      封装形式IP
      封装尺寸(mm):50.80*25.40*11.80
      15W金升阳DC/DC模块电源特点:
      超宽输入电压范围(4:1)
      加强绝缘,隔离电压2250VDC
      工作温度范围:-40℃to+85℃
      输入欠压保护,输出短路、过流、过压保护
      低纹波噪声
      裸机辐射满足CLSPR32/EN55032CLASSA
      通过EN50155/EN60950/UL62368/IEC62368
      A2S(接线式)和A4S(35mm导轨式)产品型号具
      有输入防反接功能
      国际标准引脚方式
