中塑TPE|降低TPE收缩率的方法
查看: 181|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-6-9 17:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      TPE材料是一种环保无毒材料,不会产生环境激素的无毒性材质。而且TPE具有防滑,耐磨的效果,与硬塑料包胶成型,与聚丙烯PP主体材料有良好的粘结性,两种材质软硬结合,双色搭配,PP提供砧板强度,TPE提供砧板防滑性,同时增加了产品美观度。不过每种热塑性弹性体都有比较大的收缩率,TPE也不例外。那要如何降低TPE的收缩率呢?接下来是中塑小编的分享:
      1、TPE塑性
      (1)结晶塑料的收缩率大于非晶塑料的收缩率;
      (2)流动性好,成型收缩率低的塑料;
      (3)当在塑料中添加填料时,成型收缩率大大降低;
      (4)同一塑料的不同批次的成型收缩率不同。某些加工条件(例如模具温度,熔体温度,注射速度和产品厚度)会影响产品的收缩率。
      2、模具结构
      (1)浇口尺寸大,收缩率降低;
      (2)垂直浇口方向的收缩减少,在行的栅极方向上的收缩率增加;
      (3)远离浇口的收缩率小于靠近浇口的收缩率;
      (4)受模具限制的塑料部件的收缩率小,无限制的塑料部件的收缩率大。
      3、成型工艺
      (1)成型温度保持不变,注射压力增加,收缩率降低;
      (2)保持压力增加,收缩率降低;
      (3)随着熔体温度的升高,收缩率降低;
      (4)模具温度高,收缩率增加;
      (5)保持时间长,收缩率降低,但关闭浇口后收缩率不受影响;
      (6)模具冷却时间长,减少收缩;
      (7)注射速度快,收缩率有轻微增加的趋势,冲击小;
      (8)成型收缩率大,后收缩率小。收缩后的头两天很大,约一周后稳定。柱塞注射机的成型收缩率大。
      以上关于如何降低TPE的收缩率就为大家分享到这里,总的来说,在设计模具的时候,就要尽可能的考虑到TPE收缩率对产品外观的影响,尤其是对于厚壁制品更加要注意。
      中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO 9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。如果需要了解TPE原料,可致电!(本文来源于:http://www.tpetpr.com/)
