忠艺隆|钣金壳体加工有哪些工艺?
查看: 170|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-6-8 11:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着钣金壳体应用范围的日益扩大,它的加工工艺也备受关注。钣金壳体就是薄板五金件,也就是可以通过冲压,弯曲,拉伸等手段来加工的零件,一个大体的定义就是在加工过程中厚度不变的零件. 相对应的是铸造件,锻压件,机械加工零件等。那么钣金壳体加工工艺都有哪些呢?接下来忠艺隆小编就为大家介绍下。
      一、下料
      下料方式主要有五种:剪床、冲床、数控数控下料、镭射下料、锯床等。
      1、剪切机主要是准备模具落料成型加工,成本低,一般精度不到0.2,但只能加工无孔无切角的条料或块料。
      2、冲床是将展开后的平板零件冲切成各种形状的料件,具有耗时短、效率高、精度高、成本低、适于大批量生产、可设计模具等特点。
      3、普通冲床加工有冲孔、切角、落料、冲凸包(凸点)、冲撕裂、抽孔、成形等,其加工过程都需要相应的模具来完成。
      4、NC数控下料首先要编写NC加工程序,利用编程软件,编写出NC数拉机可以识别的展开图程序,让它根据这些程序一步一刀地对平板进行冲切各种构型的平钣,其结构均采用切削法,成本较低,精度可达0.15。
      5、镭射下料是采用激光切割方式,在大平板上切出平板的结构形状,就像NC下料一样需要写出镭射程序,它可以切出各种复杂形状的平面零件,价格昂贵,精度为0.1。锯床主要用于铝型材、方管、圆棒等材料,成本低,加工精度高。
      二、钳工
      夹具主要用于钣壳加工中沉孔,攻丝,扩孔,钻孔等。埋孔角一般为120℃,拉铆钉用,90℃为埋头螺丝用,攻丝用英制底孔。
      三、翻边
      也就是钣壳的翻边加工中的抽孔,就是把一个较大的孔抽到一个较小的基孔上,再进行攻丝,以增加其强度和螺纹圈数量,避免滑牙,适用于板厚较薄,其孔周正常浅翻边,厚度基本不变。
      四、压铆
      它通过液压压铆机或冲床完成工作,铆接到硬件上,形成可拆卸或不可拆卸的连接体,以及升铆方式,需要注意方向。
      五、弯曲
      板壳加工折弯是把2D平面板件,折成3D形状的零件。它的加工需要有折弯机和相应的折弯模,折弯模有一定的折弯顺序,造成干涉的后折。一般先压铆后折弯,但有物料压铆后会发生干涉就要先折铆,也有需要折铆—压铆—再折铆的工序。
      六、焊接
      金属钣壳的加工焊接方法很多,但常用的是CO2焊和氩弧焊,CO2焊具有生产效率高,能耗低,成本低,抗锈性好等优点;用于不锈钢、铝板材类焊接,溶深,溶接慢,效率低,生产成本高。
      以上关于钣金壳体加工工艺就为大家分享到这里,在进行钣金壳体加工时,应做到以上几点,满足钣金设备的基本加工技术要求。
      深圳市忠艺隆五金制品有限公司是生产电力、电子用铝合金散热器、智能电子产品外壳、屏蔽盒、铝型材壳体、壳体加工、铝外壳cnc、cnc加工件、铝机箱、腔体加工、工控电脑机箱、铝外壳、铝合金机箱、显示屏外壳、节电器外壳、手机信号放大器外壳、逆变器的铝外壳一切铝型材外壳的企业。拥有一批技术雄厚和经验丰富的管理人员和技术人员。(本文来源于:http://www.lvwaike.com/)
