力华叉车:叉车故障诊断的原则和方法是什么?
查看: 152|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-6-7 17:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、叉车故障诊断的基本原则
      搞清现象、结合原理、区别情况、周密分析、从简到繁、由表及里、诊断准确、少拆为宜,应重点把握下述三个环节:
      1.抓住特征。先全面收集、了解故障的全部现象,弄清是使用中逐渐出现的,还是突然出现的;是在叉车养护中出现的,还是维修中出现的;在什么状况、条件下现象明显;在允许条件下,改变叉车工作状况,了解现象的变化,从中抓住其故障现象特征。
      2.分析实质。任一故障的发生总有一两个实质性原因,必须由简到繁,由表及里分析确定后再査找,以免走弯路。如叉车发动机排气管冒黑烟,实质是燃料不完全燃烧所致,故应抓住油、气及其混合的关键。而要能准确抓住关键,必须熟悉叉车的结构、工作原理及正常工作所具备的条件,做到准确判断。
      3.避免盲目性。在诊断叉车故障过程中,尽量避免盲目的拆卸,否则将造成人力、材料和时间的浪费;同时要注意防止因不正确的拆卸而造成新的故障。
      二、叉车故障的常用诊断方法
      仪器检测法、仪表检测法和直观诊断法。其中,直观诊断法是叉车故障诊断常用的方法,其特点是不需要检测仪器、设备和工具等技术手段,而是依靠人的感观,即眼、耳、口、鼻、舌、手来诊断故障。驾驶员遇叉车故障时,先要搞清故障的症状,然后运用直观诊断法进行推理分析,做出判断。一问:就是调查。问明叉车技术状况、故障迹象、故障属突变还是渐变等。
      二看:就是观察。例如,观察排气颜色,再结合其他情况进行分析,就可诊断其工作情况。
      三听:就是凭听觉判别叉车声响,从而确定哪些是异常响声,它们是怎样形成的。
      四嗅:凭借故障部位发生的异常气味来诊断故障,如燃烧焦味、不正常燃烧气味等。
      五摸:用手直接触摸可能产生故障的部位的温度、振动情况等,从而判断出配合副有无咬黏、轴承是否过紧等,可判断工作是否正常。
    六试:就是试验验证。诊断人员可亲自试车去体验故障部位,可用更换零件法来证实故障的部位,有时可结合路试来判断故障。
    深圳力华叉车机械有限公司是专业从事电动叉车,手动叉车,电瓶叉车和电动堆高车,电动搬运车及电动牵引车的电动叉车厂家;提供电动叉车维修,叉车租赁,防爆叉车,推拉器叉车,电动牵引车和蓄电池叉车,前移式电动叉车及小型电动叉车的深圳电动叉车厂家.http://www.szlhccgs.com
