忠艺隆|CNC加工件的安放方式
查看: 175|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-6-7 15:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      CNC加工件安装的好坏是模具加工中的重要问题,它不仅直接影响加工精度、工件安装的快慢、稳定性,还影响生产率的高低。为了保证加工表面与其设计基准间的相对位置精度, CNC加工件安装时应使加工表面的设计基准相对机床占据一正确的位置。那么CNC加工件的安放方式都有哪些呢?下面是忠艺隆小编的分享:
      1、划线找正法
      此法是在机床上用划针按毛坯或半成品上所划的线来找正工件,使其获得正确位置的一种方法。显而易见,此法要多-道划线工序。划出的线本身有一定宽度,在划线时又有划线误差,校正CNC加工件位置时还有观察误差,因此该法多用于生产批量较小,毛坯精度较低,以及大型CNC加工件等不宜使用夹具的粗加工中。
      2、直接找正法
      采用这种方法时,CNC加工件在机床上应占有的正确位置,是通过一系列的尝试而获得的。具体的方式是将CNC加工件直接装在机床后,用百分表或划针盘上的划针,以目测法校正工件的正确位置,一边校验边找正,直至符合要求。
      直接找正法的定位精度和找正的快慢,取决于找正精度、找正方法、找正工具和工人的技术水平。它的缺点是花费时间多,生产率低,且要凭经验操作,对工人技术的要求高,故仅用于单件、小批量生产中。此外,对工件的定位精度要求较高时,例如误差小于0.01-0.05mm时,采用夹具难以达到要求(因其本身有制造误差),就不得不使用精密量具,并由有较高技术水平的工人用直接找正法来定位,以达到精度要求。
      3、采用夹具安装法
      夹具是机床的一种附加装置,它在机床上相对刀具的位置在CNC加工件未安装前已预先调整好,所以在加工一批CNC加工件时不必再逐个找正定位,就能保证加工的技术要求,既省工又省事,是高效的定位方法,在成批量生产中广泛应用。
      以上关于CNC加工件的安放方式就为大家分享到这里,总之,CNC加工件安装时必须使其设计基准与机床主轴的轴心线重合。而且在各种不同的机床上加工零件时,有各种不同的安装方法。
      深圳市忠艺隆五金制品有限公司是生产电力、电子用铝合金散热器、智能电子产品外壳、屏蔽盒、铝型材壳体、壳体加工、铝外壳cnc、cnc加工件、铝机箱、腔体加工、工控电脑机箱、铝外壳、铝合金机箱、显示屏外壳、节电器外壳、手机信号放大器外壳、逆变器的铝外壳一切铝型材外壳的企业。拥有一批技术雄厚和经验丰富的管理人员和技术人员。(本文来源于:http://www.lvwaike.com/)
