A05_XT-1WR3系列产品是专门针对板上电源系统中需要产生两组与输入电源隔离的电压的应用场合而设计的。该产品适用于:纯数字电路,一般低频模拟电路,继电器驱动电路,数据交换电路等。
型号:A0505XT-1WR3
功率(W):1 输入电压(VDC):4.5~5.5 输出电压(VDC):±5 输出路数:2 隔离电压(VDC):1500 封装形式:SMD 封装尺寸(mm):15.24*11.40*7.25
DC/DC隔离定电压输入电源特点:
可持续短路保护 空载输入电流低至5mA 工作温度范围:-40℃to+105℃ 效率高达85% 小型SMD封装 隔离电压1500VDC 国际标准引脚方式 通过IEC62368,U62368,EN62368认zheng
输入输出特性:
物理特性:
外壳材料:黑色阻燃耐热塑料(UL94V-0) 封装尺寸:15.24x11.40x7.25mm 重量:1.4g(Typ.) 冷却方式:自然空冷
