高天试验设备|使用高低温试验箱后要怎么清洁?
查看: 152|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-6-7 13:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      高低温试验箱产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性试验。不过除了日常的使用外,高低温试验箱在使用过后的维护也不可或缺,那么高低温试验箱使用过后要怎么清洁呢?下面是高天试验设备小编的分享:
      1、零部件的更换:随着设备使用时间越来越长,其中有一小部分的易损件事需要及时更换的,不然设备就会出现故障影响他的灵活性以及可靠性。
      2、对于系统保养上的,一定要拔掉电源,断电时尽量在高低温试验箱停机时,防止损伤压缩机及其他组件。
      3、用洁净的布将高低温试验箱内擦拭干净。再次使用前,您首先要做的是打开高低温试验箱门通风,同时再次擦拭高低温试验箱内部。清洁一下冷凝器上的积尘,以利于高低温试验箱工作后的散热。
      4、定期除尘:因为灰尘积累过多的话就会导致设备出现精度下降的问题,所以为了保证设备的试验结果是正确的,就需要定期做好试验设备内外的除尘工作。不过为了确保自身的安全在每次进行除尘工作之前一定要确保设备的电源是在切断的状态下。
      5、再次使用前,对高低温试验箱清洁完毕,千万不要马上开始使用,让高低温试验箱短时间运行一下,每运行两三分钟后停止一段时间,如此反复几次。为什么要这样做呢?我们知道润滑油是有流动性的,当高低温试验箱放置一段时间之后,会导致局部机件润滑油过薄,当再次使用时,由于高低温试验箱内部温度为室温,降至额定温度则需要压缩机长时间连续运转,这时候润滑油过薄的部分就会发生快速磨损,从而减少高低温试验箱的寿命。
      6、让高低温试验箱进行多次短时间运行,可以让润滑油在压缩机内重新分布,通过间断时间浸润机件内部。这里要顺便提一点,新买的高低温试验箱许多在试验室已经搁置一段时间,在初次使用时也可以采用这种方法对高低温试验箱进行保养,以防止压缩机折寿。
      以上关于高低温试验箱使用过后要怎么清洁就为大家分享到这里,高低温试验箱主要用于测试产品的耐高温、低温试验的性能,属于优异精密检测设备,也是制造业中提高产品质量和竞争性的重要生产流程,该设备广泛应用于电子电气、半导体、家用电器、计算机、通讯、生物制药、化工等领域。通过高低温试验箱的试验过程可检查出或评估产品缺陷,为迅速找出问题、解决问题提供有效手段,充分提高生产效率和产品品质。
      东莞市高天试验设备有限公司是一家可靠性试验设备的制造商,专注于可靠性试验已有15余年,可提供高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、三综合试验箱、盐雾试验箱、淋雨试验箱、砂尘试验箱、温湿度试验箱、紫外线老化试验箱等产品。我们竭尽所能,努力为客户提供完善的实验室规划方案,匹配质优价廉的试验设备。(本文来源于:http://www.gaotian17.com.cn/)
