[机械杂谈] 超高电压输入高效率高可靠性高隔离电压的DC-DC开关稳压电源
查看: 335|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2021-6-5 15:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
     PV45-29D1515-15是150-1500VDC超高电压输入高效率高可靠性高隔离电压的DC-DC开关稳压电源,可广泛应用于SVG、光伏发电和高压变频等场合,为负载设备提供稳定的工作电压,且其自带的多重保护功能可提升开关电源工作异常情况下电源及其负载的安全性能。该产品应用在电磁兼容比较恶劣的环境下时必须参考应用电路执行。
      型号:PV45-29D1515-15
      功率(W):45
      输入电压(VDC):150~1500
      输出电压(VDC):15
      输出路数:2
      隔离电压(VDC):4000VAC
      封装形式:接线式
      封装尺寸(mm):144.50*105.00*40.00
      DC-DC开关稳压电源特性:
      超宽输入电压范围(10:1):150 - 1500VDC
      4000VAC 高隔离电压
      工业级工作温度:-40℃ to +85℃
      高效率、低纹波噪声
      输入欠压保护、防反接保护,输出短路、过流、过压保护
      可靠性高、寿命长RoHS
      满足5000m海拔高度要求
      输入输出特性:
