昂洋科技:贴片电容正负极的区分
查看: 170|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-6-4 11:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      当我们不知道贴片电容的正负极时,我们可以用万用表来测量它。
      贴片电容器,又称SMD电容器,表面安装电容器,其外观通常是黄色、黑色或浅蓝色。它可分为两类:非极性和极性。现在我们主要讨论正负极与极性贴片电容器的区别。
      这样,我们首先假设某个极端的"极,指针万用表R*100或R*1K块,然后假设"极和万用表的黑色表笔,另一个电极和万用表的红色表笔,写下针停止的刻度。
      然后放电电容器(触摸两个引线),然后调整两个笔并重新测量。 在两次测量中,针的最后一次停止在左边(或电阻大),黑色笔与电解电容器的正极连接。
      铝电解电容器的正负电极区别于测量电容器上的黑色块是负电极,在PCB的电容位置有两个半圆,彩色半圆对应一个负极,用针对和错来区分正长脚和负长脚,短脚对应负极。
      电容极之间的电介质不是绝对绝缘子,其电阻不是无限的,而是一个有限值,一般大于1000兆赫。电容器两极之间的电阻称为绝缘电阻或泄漏电阻。
    只有当电解电容器的正极为正极和负端子电源为负值时屏障的红色手表笔,电解电容器的漏电流较小(漏电电阻较大)。相反,电解电容器的漏电流增加(泄漏电阻减小)。
    深圳市昂洋科技有限公司是专业的贴片电容电阻代理及分销商,代销品牌有风华,三星,TDK,国巨,村田等源头知名厂商,贴片电阻,钽电容,陶瓷电容,固态电容型号齐全,一手报价优惠大!网站:http://www.aychina.net
