湛辉鑫:避免拉伸膜晶点的好方法
查看: 174|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-6-4 10:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      拉伸膜已经广泛应用于各种数码产品,拉伸膜的生产厂家越来越多,企业竞争大使用的拉伸膜材料也不一样,可也难免会遇到一些质量问题。下面由深圳拉伸膜厂家的小编为大家介绍避免晶点的最好方法:
      晶点是拉伸膜材料常见的质量问题,晶点是指拉伸膜材料表面那些小坑坑,也有人称之为亮点,它主要在三层拉伸膜材料上常见,主要成因是因为采用了硅胶合成,硅胶具有流动性,如果拉伸膜材料表面碰到了一些小颗粒的挤压,就会形成晶点,避免晶点的最好方法,就是保护好拉伸膜表面。彩虹纹就是现在拉伸膜材料常常遇到的问题,因为拉伸膜的材料表面要经过硬化处理,硬化是要经过高温处理的,于是就会在材料表面形成一条条彩色的条纹。
      所以,市面上拉伸膜商家越来越多,拉伸膜材料也不一样,由于拉伸膜行业低门槛而滥竽充数的也不少,因此保证不了质量,希望消费者擦亮双眼别盲目购买。
      单元化:这是拉伸膜包装的最大特性之一。借助薄膜超强的缠绕力和回缩性,将产品紧凑地、固定地捆扎成一个单元,使零散小件成为一个整体,即使在不利的环境下产品也无任何松散与分离,度且没有尖锐的边缘和粘性,以免造成损伤。
      初级保护性:初级保护性提供产品的表面保护,在产品周围形成一个很轻的、保护性外表,从而达到防尘、防油、防潮、防水、防盗的目的。尤为重要的是拉伸膜包装使包装物品均匀受力,避免受力不均对物品造成损伤,这是传统包装方式(捆扎、打包、胶带等包装)无法做到的。
      压缩固定性:借助拉伸膜拉伸后的回缩力将产品进行缠绕包装,形成一个紧凑的、不占空间的单元整体,使产品各托盘紧密地包裹在一起,可有效地防止运输过程中产品的相互错位与移动,拉伸拉伸膜同时可调整的拉伸力可以使硬质产品紧贴,使软质产品紧缩,尤其是在烟草业以及纺织业中有独特的包装效果。
    成本节约性:利用拉伸膜进行产品包装,可以有效降低使用成本,采用拉伸膜只有原本箱包装的15%左右,热收缩膜的35%左右,纸箱包装的50%左右。同时可以降低工人劳动强度,提高包装效率以及包装档次。
         深圳湛辉鑫包装材料公司专业拉伸膜厂家,彩色拉伸膜定制,年产pe拉伸膜上万吨;提供深圳拉伸膜,手用拉伸膜,机用拉伸膜,黑色拉伸膜,拉伸缠绕膜,电线膜,pe电线膜批发|拉伸膜价格:13682334449,或者登陆网址:http://www.dianxianmo.com查询相关资料。
