HI,好久不见。你们的象工又来啦。。
今天给大家分享一个小技巧“防身”!
经常使用solidworks进行工作的小伙伴可能会遇到一个“无法连接到SOLIWORKS Standard”的提示窗口,然后我们的SOLIDWORKS就打不开了~
遇到这种问题,要么重启电脑,要么重装软件,然后再接着百度,但对SOLIDWORKS不熟悉的小伙伴来说,结果往往都是一样的,依然打不开。
其实对于这类使用问题,我们得从提示窗口上去理解这个提示内容的含义,接下来,我们从这几张截图上去理解一下当我们遇上此类问题之后,应该如何去解决这个问题。
一、Server节点已经关闭或是没有响应(-96,7,11001)
显而易见,我们的SOLIDWORKS服务器连不上了,所以就无法获得使用许可,进而我们的SW就无法打开了。那这个时候,我们需要去判断一下。
建议思考方向:
1. 客户端是否正确联网 2. 测试服务器
二、无法连接到服务器。 这种情况一般都是我们的服务器端引起的,所以我们应该优先确认服务器端是否处于正常状态。
建议思考方向:
1. SOLIDWORKS Server服务器是否已经打开(-15,10,10061) 2. SOLIDWORKS Server服务器是否已经正确运行(-15,10,10061) 3. SOLIDWORKS Server服务器正确连接到组网中(-15,10032,0) 4. 服务器防火墙是否对SOLIDWORKS客户端开放入站规则接口(-15,10,10013)
三、无效的(不一致的)使用许可号码(-8,544,0)
您的SOLIDWORKS序列许可为无效或与功能版本不一致,这个时候我们需要从验证该许可号码是否为正版,或者之前的SOLIDWORKS未卸载干净的角度出发来进行考虑
建议思考方向:
1. 通过Windows的应用和功能,检查SOLIDWORKS的序列号是否为您购买的正版许可 2. 在安装激活您的正版SOLIDWORKS许可之前,请将旧版本的安装记录和内容卸载干净 以上内容仅为各位提供解决问题的思路,如有更多此类SOLIDWORKS打开问题的解决方案,欢迎私信小象哦~
