雅拓莱:锡膏印刷不够产生的原因及解决措施
查看: 173|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-5-31 17:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      锡膏印刷不够产生的原因及解决措施
      1)整体焊膏量过少原因:
      ①模板厚度或开口尺寸不够、开口四壁有毛刺、开口处喇叭口向上、脱模时带出焊膏;
      ②焊膏滚动性差③刮刀压力过大,尤其橡胶刮刀过软,切入开口,带出焊膏④印刷速度过快
      解决措施:
      ①加工合格的模板,模板喇叭口向下,增加模板厚度或扩大开口尺寸
      ②更换焊膏③采用不锈钢刮刀④调整印刷压力和速度
      (2)个别焊盘上焊膏量过少或没有焊膏原因:①模板开口被焊膏堵塞或个别开口尺寸小②PCB上导通孔设计在焊盘上,导致焊料从孔中流出
      解决措施:①清除模板漏孔中的焊膏,印刷时经常擦洗模板底面。如开口尺寸小,应扩大开口尺寸②修改焊盘设计
      (3)器件引脚共面性差,翘起的引脚不能与相对应的焊盘接触,造成部分引脚虚焊
      解决措施:①运输和传递SOP和QFP时不要破坏外包装,人工贴装时不要碰伤引脚
      (4)PCB变形,使大尺寸SMD器件引脚不能完全与焊膏接触,造成部分引脚虚焊
      ①PCB设计要考虑长、宽和厚度的比例
    ②大尺寸PCB回流焊时应采用底部支撑
    惠州雅拓莱科技有限公司专注锡膏,焊锡线,预成型焊片,无铅锡膏,有铅锡膏生产的锡膏厂家,提供锡膏,锡线,焊锡条,无铅锡膏,有铅锡膏,预成型焊料,预成型焊锡片的锡膏锡线厂家。网站地址:http://www.electroloy.com.cn/
