积善:粉末冶金的加工过程步骤是什么?
查看: 153|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-5-31 16:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      粉末冶金的加工过程步骤是什么?我们下面就对这个过程中进行详细的介绍。
      1、粉末的制备涉及材料的制备:根据材料要求,根据配方配制成分,然后混合混合物。该方法主要考虑粉末的粒度和流动性以及堆积密度。粉末的粒度决定了填充颗粒的间隙,同时也影响了桥接的影响。更好 立即使用混合材料,不要将它们放置太久。长时间放置会导致水分和氧化。
      2、压制过程需要了解压制方法:单向压制和双向压制。由于压制方法不同,产品的内部密度分布也不同。简单来说,对于单向压制,随着与冲头的距离的增加,模具内壁的摩擦力减小了压力,并且密度随压力的变化而变化。
      3、通常将润滑剂添加到粉末中以促进压制和脱模。润滑剂在压制过程中降低了低压阶段粉末之间的摩擦,并迅速提高了密度;但是在高压阶段,由于润滑剂填充在粉末颗粒的间隙中,相反,它会阻碍产品的密度。控制产品的释放力避免了由脱模过程引起的表面缺陷。
      4、在压制过程中,有必要确认产品的重量,这是非常关键的,因为许多工厂的压力不稳定会导致重量差异过大,这直接影响最终产品的性能。必须将压制产品吹掉产品表面上残留的粉末和杂质,整齐地放置在器具中,并防止杂质。
    粉末冶金的加工过程是粉料制备(配料和混料)——压制成型——烧结——后处理。
    深圳市积善粉末冶金有限公司专注齿轮粉末冶金,铜基粉末冶金,金属粉末冶金,粉末冶金脱脂,粉末冶金成型,不锈钢粉末冶金加工,粉末冶金轴套,粉末冶金铁基,加工不锈钢粉末冶金的金属粉末冶金加工厂家,深圳粉末冶金公司,深圳粉末冶金厂,粉末冶金工厂,不锈钢粉末冶金厂家就找积善粉末冶金公司.http://www.nanfangpm.com/
