昌鸿:COD速测仪的使用方法
查看: 187|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-5-31 16:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
      COD速测仪采用密封消解法消解样品,并采用先进的冷光源、窄带干涉技术及微电脑自动处理数据,直接显示样品的COD(mg/L)值。
      COD速测仪的使用方法如下:
      1.开机预热30min,消解器自动升温至165℃。
      2.分别吸取3mL蒸馏水或待测样品置于清洗干净的消解管中,(如样品氯离子含量过高,需加入1mL硫酸汞溶液,摇匀)加入1mL相应浓度氧化剂及5mL催化剂,具塞摇匀。
      3.将消解管依次插入消解炉孔内,盖上防护罩,待温度降至低于设定值后按“消解”键,仪器自动定时消解,消解完毕后蜂鸣器报警。
      4.取出消解管至试管架,自然冷却2min后,再水冷至室温。
      5.根据水样浓度向每支消解管内加入相应的蒸馏水(如测无氯水样,则5~100 mg/L量程加蒸馏水1mL,100~1200 mg/L量程加蒸馏水3mL,1000~2000 mg/L量程加蒸馏水8mL;如测含氯水样,因此前已加入1mL硫酸汞溶液,则5~100 mg/L量程不需加蒸馏水,100~1200 mg/L量程加蒸馏水2mL,1000~2000 mg/L量程加蒸馏水7mL),具塞摇匀, 待测。(参照本说明书P9页“样品测定”处)
      6.利用键头键选择“选定曲线”功能,按确认键,并用键头键选择所需的标准曲线序号,按“确认”键确认。
      7.选择“测试空白”功能,将已消解好待测的样品空白注入比色皿内,测定其吸光度,待吸光度值稳定后,按“确认”键,仪器自动调零。
    8.选择“测试样品”功能,将已消解好待测的样品注入比色皿内,仪器显示其吸光度及样品的COD值。
    深圳昌鸿科技公司从事cod测定仪、总磷测定仪、氨氮测定仪研发生产销售为一体的总氮测定仪厂家,提供总氮测定仪、cod测定仪、cod快速测定仪、氨氮测定仪定制销售热线:400-103-6336。网址:http://www.szchkj.com
