火车转弯的学问
查看: 491|回复: 9
发表于 2013-11-15 18:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁轨是封闭的,火车轮在铁轨内的轮缘直径比较大,铁轨外的轮缘直径小,起到将火车轮限制在铁轨内。铁轨是弯的,火车自然就沿着铁轨转弯了。那么火车转弯的向心力怎么来的呢?。靠内、外轨的高度差提供向心力,火车的速度是很大的,转弯时需要有很大的向心力,如果没有向心力或向心力比较小,它就不能转弯,以致发生脱轨事故。 如果注意观察就会发现,火车在弯道上行驶时,车厢是向里倾斜的,那里的外轨比内轨高。这就是为了给火车提供转弯所需要的向心力,是在建筑铁路时设计好的。外轨适当升高后,路基对车厢的支持力Fn是垂直于路面向里倾斜的,支持力Fn和车厢的重力G(方向竖直向下)的合力F沿水平方向指向铁路转弯处弧形轨道的圆心,这个力就是使火车转弯的向心力,因而能使火车顺利地通过弯道。由于转弯时所需要的向心力跟火车的速度有关系,因此在设计转弯处内外轨的高度差时必须规定火车的行驶速度,司机应使火车按照规定的速度通过弯道,才能保证行车安全。
  火车转弯时司机只要掌握好规定的速度。由于弯道内外侧轨道的长度差。内侧车轮必然有与轨道少量的滑动来与外侧车轮保持相同的转角。火车弯道是按标准规定进行设计的,弯道一般较长,设计时长度差是完全控制在允许范围之内。火车启动时车轮也存在相似的滑动。
  火车车厢下面的两大组金属车轮实际是可以整体转动的,他的学名叫:转向架。
转向架可以进行小幅度的旋转配合列车通过弯道,当然转弯的大小是有限制的!!
因车轮踏面近似锥形,所以两个车轮的滚动圆直径不一定是一样的,即角速度相同,
但线速度不同。还有要考虑以不同速度通过曲线,考虑曲线加宽量等问题!!
发表于 2013-11-15 18:47:28 | 显示全部楼层
我也只看出一点意思,但到最后说的曲线加宽只的是什么,???
发表于 2013-11-15 18:48:22 | 显示全部楼层
原来火车转弯还大有学问啊,谢谢楼主,原来火车上有转向架,我正为这事纳闷那!
发表于 2013-11-15 18:49:19 | 显示全部楼层
基本原理应该在高中阶段就学过。
发表于 2013-11-15 18:49:57 | 显示全部楼层
主要靠的是轮子与轨道之间的摩擦力产生的向心力~~~
发表于 2013-11-15 18:50:42 | 显示全部楼层
我觉得主要是靠外侧的铁轨垫高来增加向心力
发表于 2013-11-15 18:51:13 | 显示全部楼层
嗯....分析的很透彻
发表于 2013-11-15 18:52:03 | 显示全部楼层
这个知道,实习时南车集团的工程师给讲过!
发表于 2013-11-15 18:52:54 | 显示全部楼层
新手,大家多多照顾!!谢谢各位老大了!
发表于 2013-11-15 18:53:54 | 显示全部楼层
有道理,没读过高中,所以嘛……
