鼎智化工|鉴别漆面膜是否是TPU材质的方法
查看: 145|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-5-31 15:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      汽车漆面膜常用的是PVC和TPU两种材料,两种材料TPU更好一些。TPU材质漆面膜,热可塑性聚氨酯,单粒子结构,物理性能、化学稳定性优秀,是一种成熟的环保材料,其良好的韧性和热修复功能,是漆面膜的好材料。那要怎么鉴别漆面膜是不是TPU材质呢?针对这个问题,下面鼎智小编就为大家介绍下。
      一 拉
      TPU材质是弹性橡胶体有一定韧性,可以拉伸超过自身强度2倍以上,且不易断裂。在商家想你展示样品的时候,一定自己动手多拉几次。
      表面涂层通过拉伸会出现丝条状,看是否均匀细腻。这会影响泼水性,及抗腐蚀效果。
      二看
      这“看”的门道也多了,主要有三点:
      1、看亮度,TPU特点是稳定,所以覆盖在车上的亮度是比较柔和自然的。
      2、看拉伸后的卷曲度,正常情况下呈现的是两侧向中间微微卷曲。
      3、看表面橘皮纹路,是否光滑还是粗糙,这是辨别膜好坏的重要环节。
      三烧
      取一小片漆面膜,用火点燃后,燃烧物会出现半透明胶体,不会出现大量黑烟。这一步可以辨别膜的基材与底胶是否真的没有问题。
      四闻
      燃烧产生气体,不会出现特别刺鼻味道,如果没有燃烧,闻到的是胶的味道,而不是材质本身的味道。
      五划
      这一步是考验漆面膜最重要的功能“自动修复”。类似车钥匙等的轻微划痕可以在25°以上的温度缓慢自我修复,也可以浇上热水达到快速修复。
      六防
      用记号笔测试是否能有抗污效果,以及有效防腐蚀效果。
      以上关于鉴别漆面膜是不是TPU材质的方法就为大家分享到这里,TPU漆面膜除了价钱比PVC膜贵一点,几乎没有输给后者的地方。
      东莞市鼎智化工有限公司是一家专注于TPU研发和生产的公司。公司希望通过技术革新降低产品成本,提高产品质量,通过系统规划管理降低人力成本,给客户提供物美价廉,富有高竞争力的产品。鼎智高质量的TPU材料产品也获得大型厂家的肯定,例如鞋业耐磨天皮生产、脚轮承重及超耐磨生产、手机套高透明耐黄变、表带高透不出油不出粉系列等高要求产品等。如果需要了解收购TPU水口,可致电!(本文来源于:http://www.zytpu.com/)
