高天试验设备|测试高低温试验箱的步骤
查看: 146|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-5-31 12:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      高低温试验箱就是在温度的基础上加湿热系统,使做温度的同时也可以做湿度测试,使试验效果更接近自然气候,模拟出更恶劣的自然气候,从而使被测样品的可靠性更高。而且高低温试验箱在使用时要注意一些问题,遵守一定的操作规范。那么高低温试验箱的测试步骤是怎样的呢?下面是高天试验设备的分享:
      高低温试验箱的测试步骤:
      1.预处理:将被测样品放置在正常的试验大气条件下,直至达到温度稳定。
      2.初始检测:将被测样品与标准要求对照,符合要求后直接放入高低温冲试验箱内即可。
      3.开始试验:
      A、在样品断电的状态下,试验样品应按标准要求放置在试验箱内,先将试验箱(室)内温度下降到-50℃,保持4个小时;请勿在样品通电的状态下进行低温测试,这一步非常重要,因为通电状态下,芯片本身就会产生 20℃以上温度,所以,在通电状态下,通常比较容易通过低温测试,必须先将其“冻透”,再次通电进行测试。
      B、低温阶段结束后,在5min内将试验样品转换到已调节到90℃的高温试验箱(室)内,保持4h或者直至试验样品达到温度稳定,与低温测试相反,升温过程不断电,保持芯片内部的温度一直处于高温状态,4个小时后,执行A、B测试步骤。
      C、进行老化测试,观察是否有数据对比错误。
      E、高温和低温测试分别重复10次。
      F、重复上述实验方法,以完成三个循环周期。根据样件大小与空间大小,时间可能会略有误差。
      G、恢复:试验样品从试验箱内取出后,应在正常的试验大气条件下进行恢复,直至试验样品达到温度稳定。
      H、后检测:对照标准中的受损程度及其它方法进行检测结果评定。
      如果测试过程出现任何一次不能正常工作的状态,则视为测试失败。
      以上关于高低温试验箱的测试步骤就为大家分享到这里,高低温试验箱是用于电工、bai电子及其他产品、零部件、材料进行高温或低温试验,检测其产品在高低温环境下储存、运输和使用时的适应性;其测试方式主要还是要根据GB/T10592-2008的试验标准进行。
      东莞市高天试验设备有限公司是一家可靠性试验设备的制造商,专注于可靠性试验已有15余年,可提供高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、三综合试验箱、盐雾试验箱、淋雨试验箱、砂尘试验箱、温湿度试验箱、紫外线老化试验箱等产品。我们竭尽所能,努力为客户提供完善的实验室规划方案,匹配质优价廉的试验设备。(本文来源于:http://www.gaotian17.com.cn/)
