鼎智化工|透明TPU选用原材料的原则
查看: 168|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-5-25 11:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      工业生产中经常需要用到TPU,其中就包括透明TPU材料。透明TPU材料有着优良的着色性,触感柔软,加工性能优越,无须硫化,可以循环使用降低成本,既可以二次注塑成型,且因其具有较好的透明性、弹性以及比较低的原料价格,所以具有广阔的设计空间和需求市场。那么透明TPU选用原材料有哪些原则呢?下面是鼎智小编的分享:
      透明TPU材料的评价指标通常有雾度、黄度指数、目测颜色,底色,外观(杂质)咋。不同弹性体原料选择对上述指标有很大的影响。目前可供选择的弹性体原料有SEBS、SEEPS、白油、树脂。
      考虑透明度要求,则要选择低分子量的SEBS、SEEPS,分子量高的橡胶感相对地强、相对亚光和雾度增加;而低分子量的与之相反。低分子量弹性体原料有Kraton1650、SEPTON4033,TAIPOL6150,Globalprene9550等等。
      白油选择低雾度、黄度指数,在满足性能要求基础上选用粘度较低的白油,在石蜡基与环烷基的选择上,建议选择石蜡基的,可以降低透明TPU的表面粘性。
      树脂的选择上不同厂家选用透明树脂的技巧各不相同,原则上共聚的PP的透明要高于均聚PP的透明性。体系的耐候耐老化性也是影响TPU透明性的关键因素,如果体系耐老化性能差,产品黄度指数后期会提高,产品在选用原材料和配方搭配要充分考虑周全。
      以上关于透明TPU选用原材料的原则就为大家分享到这里,TPU可采用常见的热塑性材料的加工方法进行加工,如注射、挤出、压延等等。同时,TPU还可与某些共同加工能够得到性能互补。
      东莞市鼎智化工有限公司是一家专注于TPU研发和生产的公司。公司希望通过技术革新降低产品成本,提高产品质量,通过系统规划管理降低人力成本,给客户提供物美价廉,富有高竞争力的产品。鼎智高质量的TPU材料产品也获得大型厂家的肯定,例如鞋业耐磨天皮生产、脚轮承重及超耐磨生产、手机套高透明耐黄变、表带高透不出油不出粉系列等高要求产品等。如果需要了解收购TPU水口,可致电!(本文来源于:http://www.zytpu.com/)
