晶导微代理二极管的检测小功率晶体方法
查看: 141|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-5-19 16:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      检测小功率晶体二极管
      A判别正、负电极
      (a观察外壳上的的符号标记。通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。
      (b观察外壳上的色点。在点接触二极管的外壳上,通常标有极性色点白色或红色。一般标有色点的一端即为正极。还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极。
      (c以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则为负极。
      B检测最高工作频率fM。晶体二极管工作频率,除了可从有关特性表中查阅出外,实用中常常用眼睛观察二极管内部的触丝来加以区分,如点接触型二极管属于高频管,面接触型二极管多为低频管。另外,也可以用万用表Rk挡进行测试,一般正向电阻小于1k的多为高频管。
      C检测最高反向击穿电压VRM。对于交流电来说,因为不断变化,因此最高反向工作电压也就是二极管承受的交流峰值电压。需要指出的是,最高反向工作电压并不是二极管的击穿电压。一般情况下,二极管的击穿电压要比最高反向工作电压高得多约高一。
      2检测玻封硅高速开关二极管
      检测硅高速开关二极管的方法与检测普通二极管的方法相同。不同的是,这种管子的正向电阻较大。用Rk电阻挡测量,一般正向电阻值为5k~10k反向电阻值为无穷大。
      3检测快恢复、超快恢复二极管
      用万用表检测快恢复、超快恢复二极管的方法基本与检测塑封硅整流二极管的方法相同。即先用Rk挡检测一下其单向导电性,一般正向电阻为45左右,反向电阻
      为无穷大;再用R1挡复测一次,一般正向电阻为几,反向电阻仍为无穷大。4检测双向触发二极管
      A将万用表置于Rk挡,测双向触发二极管的正、反向电阻值都应为无穷大。若交换表笔进行测量,万用表指针向右摆动,说明被测管有漏电性故障。将万用表置于相应的直流电压挡。测试电压由兆欧表提供。测试时,摇动兆欧表,万用表所指示的电压值即为被测管子的VBO值。然后调换被测管子的两个引脚,用同样的方法测出VBR值。最后将VBO与VBR进行比较,两者的绝对值之差越小,说明被测双向触发二极管的对称性越好。
      5瞬态电压抑制二极管(TVS的检测
      A用万用表R1k挡测量管子的好坏
      对于单极型的TVS按照测量普通二极管的方法,可测出其正、反向电阻,一般正向电阻为4kQ左右,反向电阻为无穷大。
      对于双向极型的TVS任意调换红、黑表笔测量其两引脚间的电阻值均应为无穷大,否则,说明管子性能不良或已经损坏。
      6高频变阻二极管的检测
      A识别正、负极
      高频变阻二极管与普通二极管在外观上的区别是其色标颜色不同,普通二极管的色标颜色一般为黑色,而高频变阻二极管的色标颜色则为浅色。其极性规律与普通二极管相似,即带绿色环的一端为负极,不带绿色环的一端为正极。
      B测量正、反向电阻来判断其好坏
      具体方法与测量普通二极管正、反向电阻的方法相同,当使用500型万用表Rx1k挡测量时,正常的高频变阻二极管的正向电阻为5k~55k反向电阻为无穷7变容二极管的检测
      将万用表置于R10k挡,无论红、黑表笔怎样对调测量,变容二极管的两引脚间的电阻值均应为无穷大。如果在测量中,发现万用表指针向右有轻微摆动或阻值为零,说明被测变容二极管有漏电故障或已经击穿损坏。对于变容二极管容量消失或内部的开路性故障,用万用表是无法检测判别的。必要时,可用替换法进行检查判断。
      8单色发光二极管的检测
      在万用表外部附接一节15VF电池,将万用表置R10或R100挡。这种接法就相当于给万用表串接上了15电压,使检测电压增加至3V发光二极管的开启电压为2V。检测时,用万用表两表笔轮换接触发光二极管的两管脚。
      若管子性能良好,必定有一次能正常发光,此时,黑表笔所接的为正极,红表笔所接的为负极。
      9红外发光二极管的检测
      A判别红外发光二极管的正、负电极。红外发光二极管有两个引脚,通常长引脚为正极,短引脚为负极。因红外发光二极管呈透明状,所以管壳内的电极清晰可见,内部电极较宽较大的一个为负极,而较窄且小的一个为正极。
      B将万用表置于R4k挡,测量红外发光二极管的正、反向电阻,通常,正向电阻应在30k左右,反向电阻要在500k以上,这样的管子才可正常使用。要求反向电阻越大越好。
      10红外接收二极管的检测
      A识别管脚极性
      (a从外观上识别。常见的红外接收二极管外观颜色呈黑色。识别引脚时,面对受光窗口,从左至右,分别为正极和负极。另外,在红外接收二极管的管体顶端有一个小斜切平面,通常带有此斜切平面一端的引脚为负极,另一端为正极。
      (b将万用表置于R4k挡,用来判别普通二极管正、负电极的方法进行检查,即交换红、黑表笔两次测量管子两引脚间的电阻值,正常时,所得阻值应为一大一小。以阻值较小的一次为准,红表笔所接的管脚为负极,黑表笔所接的管脚为正极。
      B检测性能好坏。用万用表电阻挡测量红外接收二极管正、反向电阻,根据正、反向电阻值的大小,即可初步判定红外接收二极管的好坏。
      11激光二极管的检测
    A将万用表置于Rk挡,按照检测普通二极管正、反向电阻的方法,即可将激光二极管的管脚排列顺序确定。但检测时要注意,由于激光二极管的正向压降比普通二极管要大,所以检测正向电阻时,万用表指针仅略微向右偏转而已,而反向电阻则为无穷大。
    世纪风华成立于2003年,是一家从事电子元器件代理及销售的品牌电子企业。专业为客户配套各种优质的电子元器件。公司拥有包括山东晶导微电子在内的多个品牌的品牌代理权,深度熟悉山东晶导微电子二级管、整流桥、压敏电阻、桥堆等不同产线/产品特点,可以帮助客户甄别不同批次产品并快速提供现货产品供应。公司网站:http://www.21cnjd.com
