梅比西:PLC控制柜的几大基本特点
查看: 147|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-5-18 17:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      PLC控制柜的应用范围比较广,它可以应用到各个行业,在发达的工业国家中,PLC已广泛应用于所有工业领域,并且PLC的性能和价格比不断提高。您对PLC控制柜了解多少?它的几大基本特点是什么?
      1.编程方法简单易学
      梯形图是使用得较多的PLC的编程语言,其电路符号和表达方式与继电器电路原理图相似,梯形图语言形象直观,易学易懂,熟悉继电器电路图的电气技术人员只需花几天时间就可以熟悉梯形图语言,并用来编制数字量控制系统的用户程序。
      2.功能强,性能价格比高
      一台PLC控制柜内有成千上万个可供用户使用的编程元件,可以实现非常复杂的控制功能。与相同功能的继电器系统相比,具有很高的性能价格比。PLC可以通过通信联网,实现分散控制,集中管理。
      3.硬件配套齐全,用户使用方便,适应性强
      PLC控制柜已经标准化、系列化、模块化,配备有品种齐全的各种硬件装置供用户选用,用户能灵活方便地进行系统配置,组成不同功能、不同规模的系统。PLC的安装接线也很方便,一般用接线端子连接外部接线。PLC有较强的带负载能力,可以直接驱动大多数电磁阀和中小型交流接触器。
      硬件配置确定后,通过修改用户程序,就可以方便快速地适应工艺条件的变化。
      4.可靠性高,抗干扰能力强
      传统的继电器控制系统使用了大量的中间继电器时间继电器。由于触点接触不良,容易出现故障。PLC控制柜用软件代替中间继电器和时间继电器,仅剩下与输入和输出有关的少量硬件元件,接线可减少到继电器控制系统的十分之一以下,大大减少了因触点接触不良造成的故障。
      PLC使用了一系列硬件和软件抗干扰措施,具有很强的抗干扰能力,平均无故障时间达到数万小时以上,可以直接用于有强烈干扰的工业生产现场,PLC控制柜被广大用户公认为可靠的工业控制设备之一。
      5.系统的设计、安装、调试工作量少
      PLC控制柜用软件功能取代了继电器控制系统中大量的中间继电器、时间继电器、计数器等器件,使控制柜的设计、安装、接线工作量大大减少。
      PLC控制柜的梯形图程序可以用顺序控制设计法来设计。这种设计方法很有规律,很容易掌握。对于复杂的控制系统,用这种方法设计程序的时间比设计继电器系统电路图的时间要少得多。
      6.维修工作量小,维修方便
      PLC控制柜的故障率很低,并且有完善的故障诊断功能。PLC或外部的输入装置和执行机构发生故障时,可以根据信号模块上的发光二极管或编程软件提供的信息,方便快速地查明故障的原因,用更换模块的方法可以迅速地排除故障。
      7.体积小,能耗低
      复杂的控制系统使用PLC后,可以减少大量的中间继电器和时间继电器,小型PLC控制柜的体积仅相当于几个继电器的大小,因此可以将开关柜的体积缩小到原来的1/2~1/10。
    PLC控制柜的控制系统与继电器控制系统相比,配线用量少,安装接线工时短,加上开关柜体积的缩小,因此可以节省大量的费用。
    深圳市梅比西电气设备有限公司从事plc控制柜_变频控制柜_自动化控制柜_交直流负载柜及智能配电系统等电气产品的生产与设计。并提供各类plc变频控制柜,交直流负载柜,数据中心机房智能配电柜的生产,电话:0755-26624909,网站:http://www.meibixi.com.cn
