婕诚服饰辅料|电脑织唛的应用与切割方法
查看: 157|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-5-18 15:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电脑织唛布标应用非常广泛,普及各种服装、鞋帽、家纺、玩具、手袋、箱包、领带上的主标、洗水标、尺码标、装饰标等。加工灵活,可以热切、超声波和激光镭射为各种宽度(1-20CM),加补锁边后,精制各种胸章、徽章、臂章、肩章等,在技术方面已经达到欧美同步水平。
      热切电脑织唛是利用涤纶的受热熔融特征,用一把热度特别高的切割刀,将整条的半成品分切成每一个的领标,因为热度高,纱线在切的时候会互相粘在一起,不会出现散边,若是在生产过程中,因为机器故障或操作不当,很容易把领标烧烫出起伏不平的硬边棱,穿起来就特别容易刮到皮肤,造成不适感,因此切边的电脑织唛不适合用于童装。
      超切织唛是利用超声波换能器作用在产品的剪切部位,再以刀具加压到产品的剪切部位使其紧贴超声波模头的机器。再通过超声波模头把超声能量传送到剪切区,因此剪切区即刀具和超声波模头间有产品间隔声阻大,所以会产生局部高温。又由于产品导热性差,一时还不能及时散发,聚集在剪切区,致使产品的压合面迅速熔化,一分为两,当超声波停止作用后,电脑织唛断面迅速冷却,形成熔溶体,切口美观。
      电脑织唛激光切是利用从激光发生器发射出的激光束,经光路系统聚焦成高功率密度的激光束照射条件,激光热量被工件材料吸收,工件温度能急剧上升,到达沸点之后,材料开始汽化并形成孔洞,伴随高压的气流,随着光束与工件相对位置的移动,最终使材料形成切缝。切缝时的工艺参数(切割速度、激光器功率、气体压力等)及运动轨迹均由数控系统控制,割缝处的熔渣被一定压力的辅助气体吹除。
      深圳市婕诚服饰辅料有限公司成立于2000年,是专业生产加工绣花商标,绣花章仔,刺绣,印唛,皮牌商标,织唛定做等产品的私营有限责任公司,拥有完整、科学的质量管理体系,公司占地面积5000平方米,现有员工200余人。拥有世界先进的百灵达电脑绣花机、打样机10台;瑞士进口的缪勒商标织唛机24台、钩针机6台、印唛机2台、镭射介模机8台、超声波切边机2台、剪折机4台、过桨机1台、皮牌生产线等先进的加工设备,并具有成套的制版设备及强大的专业设计队伍开发制版。绣花年产量达1900万打,织唛年产量达18000万打等。产品从原料采购、研发、设计、生产、加工、包装到出货,都实施严格的品质管理,完全满足您对产品高品质和货期要求。
