签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
在如今的封箱机市场上,各个品牌封箱机的价格相差较多,用户需要了解各品牌之间的差异再进行购买,不要一味的贪图价格便宜或认为贵的就是适合自己的,这样要选择一款优质又适合自己的封箱机就不是件容易的事。那么选择封箱机要考虑哪些方面呢?接下来派科自动化小编就为大家详细介绍下。
一、排气压力的高低和排气量大小
一般用途空气动力用封箱机排气压力为0.7MPa,老标准为0 .8MPa。目前社会上有一种排气压力为0.5MPa的封箱机,从使用角度看是不合理的,因为对风动工具而言其压力余量太小,输气距离稍远一些就不能使用。
排气量是封箱机的主要参数之一,选择封箱机的气量要和所需的排气量相匹配,并留有10%的余量。如果用气量大而封箱机排气量小,风动工具一开动,会造成封箱机排气压力的大大降低,而不能驱动风动工具。当然盲目追求大排气量也是错误的,因为排气量越大封箱机配的电机越大,不但价格高,而且浪费购置资金,使用时也会浪费电力能源。
二、使用场合和条件
如使用场地狭小(船用、车用),应选立式;如使用场合有长距离的变化(超过 500米),则应考虑移动式;如果使用场合不能供电,则应选择柴油机驱动式;如果使用场合没有自来水,就必须选择风冷式。
三、封箱机型号
选择与封箱尺寸相应型号的封箱机后就需要工人将封箱高度和宽度在封箱机进入二次包装线前就调整完毕。这种形式适合那些封箱尺寸基本不会经常改变的二次包装线。另外一种可自动调节封箱高度和宽度的封箱机叫做全自动封箱机,在封箱前,它的封箱高度降到低。封箱宽度拉到大。工人将要封的箱子推过封箱机头前的感应器,通过感应器的感应,封箱机自动调整封箱高度和宽度完成封箱动作。这种全自动封箱机适合连续封箱时有封箱尺寸差异的二次包装线。
四、压缩空气质量
一般封箱机产生的压缩空气均含有一定量润滑油,并有一定量的水,有些场合是禁油和禁水的,这时不但对封箱机选型要注意,必要时要增加附属装置。
五、操作安全性
封箱机是一种带压工作的机器,工作时伴有温升和压力,其运行的安全性要放在首位。因此,在选购封箱机产品时,很好选择正规厂家。通常正规厂家的产品质量保证系统是完善的,不会出现大的质量问题, 即使出现一些问题,也会由厂家负责三包,可以找厂家售后服务来帮你解决。
六、根据封箱形式选择
封箱机分顶部、底部封箱机和侧面封箱机两种。顶部、底部封箱机运用的比较普遍,一般下抛式的装箱方式都适用于这种封箱机。
以上关于选择封箱机要考虑的方面就为大家分享到这里,总之,封箱机作为二次包装中一个重要的机械,用户在购买时一定要慎重。
深圳市派科自动化设备有限公司是一家专业从事智能化包装机械的研发、设计、生产、销售、安装、服务为一体的生产型企业,公司将科技研发和市场销售作为工作的核心,科研和营销人员占总人数50%,对打包机、封箱机、开箱机、缠绕机、称重机等产品采取专业外协,精工组装的方式,降低了企业在固定资产方面的投入,优化和整合企业资源,使企业走高新科技的高起点道路。(本文来源于:http://www.paike-china.com/)
