鸿怡威:玻璃切割机尺寸不准怎么调?
查看: 256|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-5-17 16:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      玻璃切割机是一种既能切割各种类型的玻璃,又能把玻璃斜切成不同角度的切割设备,操作简单、误差小,切割快捷,倍受广大用户的喜爱,被广泛应用玻璃切割中。玻璃切割机切割不同的角度时需转动转盘,通过可靠的定位来精确切割特殊角度,并且通过刻度板的指示来表明角度。玻璃切割机电脑是怎样操作的?该设备在操作使用过程中,需要注意尽量减少玻璃切割的误差,下面是关于玻璃切割机误差调整的操作要领:
      一、该设备通过切割机转盘、手柄、切割机底座、刻度板,手柄固定在切割机转盘的转臂上,刻度板固定在切割机底座上,玻璃切割机转盘可转动地设置在切割机底座上,切割机转盘的转臂上设有切割角度定位装置,该装置包括杠杆式按钮、支承架、弹性定位销板,支承架和弹性定位销板对应固定在切割机转盘的转臂上,杠杆式按钮通过圆柱销铰接在支承架上,杠杆式按钮的前部支撑点对应支撑在弹性定位销板上,弹性定位销板上设有定位销,刻度板上设有与定位销相对应的特殊角度定位孔,定位销与特殊角度定位孔相配合锁定切割机转盘。为了使用安全可靠,杠杆式按钮的后部连接段设置在支承架内,后部按压段伸出支承架。
      玻璃切割机尺寸不准怎么调?原来玻璃切割机还要调尺寸的呀!
      二、玻璃切割机尺寸不准的原因
      玻璃切割机由于长时间的开机运作,机械配件部分就容易出现磨损或者螺丝松动,这些小小的问题都会导致尺寸不准确,使得实际裁切大小与设定的尺寸大小会有出入。想要彻底解决这个问题就需要调整校正,一般都是可以通过设置模式进行数据调整。当然也有可能是编码器的问题,可以找厂家帮忙处理。
      1、为了调整角度误差,玻璃切割机的刻度板上设有腰子孔,刻度板通过腰子孔与切割机底座固定连接。为了便于特殊角度定位,特殊角度定位孔为圆形、方形或凹槽形,所对应的特殊角度分别为 0°、5°、10°、15°、20° ,22. 5°、25°、30°、35°、40°、45°。
      2、由于在玻璃切割机转盘的转臂上设有支承架和弹性定位销板,支承架上铰接杠杆式按钮,在调节切割角度而转动切割机转盘时,按下杠杆式按钮,杠杆式按钮的前部支撑点托起弹性定位销板,使弹性定位销板上的定位销与特殊角度定位孔分离,即可转动切割机转盘至所需的切割角度。
      3、由于杠杆式按钮的后部连接段设置在支承架内,后部按压段伸出支承架,支承架可以起到保护作用,操作简单方便,使用安全可靠。
      4、当玻璃切割出现切割误差时,可以通过腰子孔调整刻度板的位置来调节角度偏差,从而保证玻璃切割机的切割精度。在刻度板上设置了 0°、5°、10°、15°、20° ,22. 5°、25°、30°、35°、40°、45°的特殊角度定位孔,定位方便、速度快,切割角度准确,操作方便。
      三、调整玻璃切割机尺寸
      1、通电开机,按照画面显示的提示进行操作,使机器正常开机。
      2、玻璃切割机正常开机后,不要着急移动推纸器,测量出切刀与推纸器之间的长度。
      3、根据玻璃切割机上的功能按键点击并进入设置模式,通常需要输入密码才可以进行操作。
      4、根据显示提示选择“设置机器基准”这个选项,把第二步中测量好的切刀和切割机的距离长度输入到“新基准”框中,确认修改后就可以退出功能设置界面。这样一般的玻璃切割机尺寸大小就调好了。下一步就可以进行小量测试。
      5、对于小型手动的就不存在功能设置,大家可以根据底板的尺寸先进行试样裁切,尺寸大小合适后再大量裁切。
      四、安全使用玻璃切割机规定
      1、操作玻璃切割机的工作人员必须数字玻璃切割机的工作性能和安全措施,实操过关才可以上岗。
      2、对玻璃切割机的操作人员服装要求严格,禁止长发、禁止佩戴配饰、禁止穿裙子等存在风险性的物品。
      3、工作准备前要检查保护开关是否正常,建议都要先试空刀,没问题再进行工作流程。
      4、玻璃切割机准备操作前,需要对相关部件进行开机前的保养。
      5、禁止在接通电源后,将手臂放入刀门内,发生故障严禁用手撕扯,要选择立即停机,稳当后进行查看。
      6、玻璃切割机在维修检查的时候,必须进行锁车和断电,避免有人误开机造成伤害。
    在玻璃切割机进行切割刀的实际压刀作业之前,例如实际进行画线作业之前,可先使切割刀的刀刃在一透明玻璃上产生压痕,并撷取前述压痕的影像,之后再以数值分析方法以及所设定的公式自动进行切割刀的角度与位置的计算与调整,且可重复进行前述的计算与调整动作,如此即可精确调整切割刀的刀刃的角度与位置,以得到一水平、均匀的压痕。此外,玻璃切割机借助自动调整的方式可减少调整的时间,进而可以提高产能。
    东莞市鸿怡威自动化设备公司是专业从玻璃切割机、全自动玻璃切割机,液晶玻璃切割机生产的玻璃切割机厂家;提供异型玻璃切割机、直线玻璃切割机的全自动玻璃切割机厂家。公司电话:0769-81289480。网站:http://www.hyiwei.cn/
