昌鸿科技:COD测定仪测定步骤
查看: 165|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-5-17 16:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      COD测定仪测定步骤:
      1.取2ml纯净水和2ml待测溶液分别加入不同的COD试剂管中,拧紧盖子,缓慢摇匀试剂管内的溶液,将试剂管放入消解仪中,在165℃下消解20分钟。(危险:试剂管中含有浓硫酸,操作是请佩戴手套,如不慎接触到皮肤,请立即用大量清水清洗。
      2.消解完成后,将试剂管取出放在试管架上冷却至80℃一下。(警告:消解仪和试剂管温度较高,操作时注意不要烫伤。
      3.再次摇匀试剂管中液体。
      4.将试剂管放在试管架上继续冷却至室温,此时禁止摇晃试剂管。
      5.按“开关”键开机,屏幕中间显示“idLE”表示开机完成,仪器处于待机状态。
      6.打开检测仓盖,确保调零水样试管表面干净,把其放入到检测仓,盖上仓盖,按“调零”键,屏幕中间显示“0”时表示调零完成。
      7.打开仓盖,取出调零水样,放入待测水样,盖上仓盖。8.按“读数”键,屏幕中间显示的数字表示水样的检测值。(单位:mg/L)
    8.测试结束后,短按“开关”键关闭仪器。
    深圳昌鸿科技公司从事cod测定仪、总磷测定仪、氨氮测定仪研发生产销售为一体的总氮测定仪厂家,提供总氮测定仪、cod测定仪、cod快速测定仪、氨氮测定仪定制销售热线:400-103-6336。网址:http://www.szchkj.com
