签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
TPU材料是一种热塑性聚氨酯。TPU聚酯﹑聚醚系列产品因其分子结构性单纯(仅含C﹑H﹑O﹑N)焚化燃烧时无空气污染,埋于土壤中因受湿度及微生物作用3~5年内自然分解,而其独特的理化性能更是让其它高分子材料望尘莫及的,具有高模量,高强度,高伸长率和高弹性,优异的耐磨性,耐油性,耐低温性和耐老化性。那什么是TPU覆挤出呢?下面是鼎智小编的分享:
TPU挤出分为三种:一种为单纯一次挤出,二种为多层挤出,三种包覆挤出;今天让我来谈谈TPU包覆挤出。
顾名思义,TPU包覆挤出是在一个固定的物体上进行挤出包覆,使包覆后的物体更具超越原物体本身的性能,达到理想的物品使用效果!但原物体必须为带状,线状,条状物件方可进行包覆,这三种状态下的原物件也必须是无限延伸,不可间断的,同时还要具备一定拉力强度,重要的具备条件是该原物件要有耐高温之性能,耐温达到230摄氏度以上,经此高温后不变形,不变小,还能保持均匀的粗细大小。
如带状可选用尼龙织带或仿尼龙织带也叫涤纶织带,这种是典型的TPU包覆,包覆过后的织带叫TPU包胶织带,此织带主要可以用于宠物带,动车拉手带,拖车带,取名叫TPU宠物带,TPU拉手带,TPU拖车带;再如线状可选用圆绳作为基材进行包覆,圆绳同样也要具备同带类同样的性能特征方可包覆,典型的制品有TPU吊绳,TPU圆绳,TPU子母带等;条类主要的是在金属线条上进行TPU包覆,典型的用途如TPU包芯铝线,TPU 灯条(套),TPU金属线(电线)等。
TPU包胶的贴合度也是决定了市场的长远的重要因素,采用先进的技术使TPU材料与织带(或者圆线、铝线)紧紧的粘合在一起,这样连空气和水都是无法渗透到内部里,使产品不会因为时间放久了或是在长期潮湿的环境里,被氧化或褪色,有效的延长包覆产品的使用寿命。
经过TPU包覆的产品都会有一个共性,这是许多材料无法替代的,也就是包覆产品在回折的时候不会产生反白,回弹迅速;因TPU为环保性塑胶材质,燃烧TPU时,烟雾主要为白烟,如果出现偶尔有黑烟的出现那么是因为燃烧的不够充分;然而PVC却不那么乐观,因为PVC材料在燃烧的时候烟雾大,全部为黑烟。如果用指甲划pvc包覆表面易有凹痕,且恢复原样较慢;tpu包覆产品基本没有凹痕。因此这也是TPU材质代替PVC等塑胶的重要因素之一。
以上关于TPU包覆挤出就为大家分享到这里,强大的TPU高分子材料赋予了TPU包胶织带非常赞的耐磨性,耐磨性与耐用性完全挂钩,所以是很多箱包拉手带和公交拉手带的生产材料。TPU包覆挤出的包胶织带产品可谓是目前市场上批发商需要的优质产品。
东莞市鼎智化工有限公司是一家专注于TPU研发和生产的公司。公司希望通过技术革新降低产品成本,提高产品质量,通过系统规划管理降低人力成本,给客户提供物美价廉,富有高竞争力的产品。鼎智高质量的TPU材料产品也获得大型厂家的肯定,例如鞋业耐磨天皮生产、脚轮承重及超耐磨生产、手机套高透明耐黄变、表带高透不出油不出粉系列等高要求产品等。(本文来源于:http://www.zytpu.com/)
