华普电力电气:智慧照明系统的节能方式有几种?
查看: 158|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-5-15 16:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      目前,智慧照明系统有两种节能方式。第一种方法是通过合理控制光源的开/关来保护光源,延长其使用寿命,从而充分减少电能的浪费,达到节能的目的。二是通过控制光源的电压来改变光源的亮度,使光源发出的光与周围环境的光相匹配,最大限度地利用自然光,从而达到节约电能的效果。
      1、光源开关的合理控制
      通过合理设置开关条件,智慧照明系统可以根据时间和周围环境条件(亮度、是否有活动等)自动开启或关闭。以便在合理的时间打开光源,确保电能的充分利用。同时,智慧照明控制系统一般具有良好的保护功能,可以有效避免过压欠压对光源的不利影响,从而延长光源的使用寿命。
      2、自动调节光源的亮度
      研究表明,人眼对光强的感知是非线性的。利用这一原理,如果照明亮度被适当地降低,但是人们不能察觉亮度的变化,则可以节省电能。主控制器存储根据眼睛和光强之间的非线性关系编写的程序。亮度传感器收集亮度数据并将其发送到主控制器。主控制器根据程序自动调节照明,可以保持良好的照明效果,达到节能的效果。
    智慧照明控制系统不仅可以满足和实现不同的照明效果要求,实现照明的高级智能管理,改善工作环境和工作效率,还可以节约能源,延长灯具寿命,降低用户维护成本。目前,智慧照明正朝着更加智能化和人性化的方向发展。可以预见,在未来,智慧照明系统将在人们的生活中发挥重要作用,尤其是在节能减排方面。
    深圳市华普电力电气有限公司提供工业智能照明、智能照明解决方案的深圳智能照明厂家,包括智能照明方案设计、工厂智能照明解决方案、工业智能照明工程系统承接。网站:http://www.hpwisdom.com
