梅比西:PLC控制柜布线标准要求有哪些
查看: 178|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-5-12 16:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      PLC控制柜的制造是非常严谨的,因为它的作用很大,不容马虎,创银节能在制造过程中经过一道道严格的工序进行检测,精选材质,超长寿命,安全可靠,也可支持定制,满足各种需求。PLC控制柜在布线时要按照一定的控制柜布线顺序,不能随意布线防止接错了,PLC控制柜一个合理的安装布线不仅能够使控制柜内部美观更为重要的是可以为以后的检查工作带来极大的便利。 下面介绍PLC控制柜布线标准要求有哪些?
      首先,在了解PLC控制柜布线标准要求有哪些之前,先来看一下PLC控制柜常用的布线种类都有哪些?其主要类型有以下7种:
      1.高频设备(变频器等)与信号线(通信);
      2.输入信号与输出信号;
      3.电力线与信号线;
      4.高电平信号与低电平信号;
      5.通信线与动力线;
      6.模拟信号与数字信号;
      7.DC信号与AC信号。
      只有在了解PLC控制柜常用的布线种类后,才会有的放矢的合理安装布线,不仅能使控制柜内部美观,还能给今后的检查工作带来很大的便利。
      其次,再来了解一下PLC控制柜布线标准要求:
      1.PLC控制柜布线的时候不要平行布线,主干线槽要横平竖直,以免动力电缆与信号电缆相互影响,而且不同的信号电缆尽量分开配置接线,必须一起放入同一个槽时,必须采用隔离方法,特别是对信号要求水平高的情况。
      2.对于PLC控制柜有高压设备的柜内安装要求的,为了避免感应的噪声,尽量远离高压、动力系统进行接线设置。必须要在高压设备的柜内安装要求的,需要在距离高压线动力线200mm以上的地方设置PLC,将高压线和动力线放入金属管内接线,将金属管完全进行d类接地(3种接地)
      3.同一类型的模块应放在一起,上左右下排列整齐,不同模块之间应该有一定的间隔,以减少它们之间的干扰,这也是每个模块单元的划分方法,排列和安装模块时,尽量将组件以相同的高度排列成一排,一排是为了美观,另一排是为了便于排列线槽和布线。
      4.接线端子板的接线盒一般在控制柜或控制台底部放电,如有接地铜排,接地铜排安装在底部;安装过程中,每排端子应有两个上下槽,应为接线盒预留15个点的余量。
      5.电源标在DC输出和模块上时,使用红色电缆,标有-或GND时,使用黑色电缆,信号线使用蓝色和黄色等其他颜色的电缆;连接交流电源时,L使用红色或棕色电线,N使用蓝色或黑色电线,G使用黄色或绿色或黄绿色电线。
      6.PLC控制柜水平布线安装的时候,CPU和电源必须安装在左侧,对于垂直布线安装,CPU和电源必须安装在底部。从而确保下面是最小机架间距左右为20mm,单层组织状态安装时,上下为40mm两层组织状态安装时,上下至少为80mm,接口模块安装在CPU右侧,一个框架最多插入8I/O模块。
      7.同一间距的短接线长度要一致,采用导线连接,同一道路上短接线的高度和隔离要一致,如果端子只有一个短连接,按下冷端子。
    以上就是为大家介绍PLC控制柜布线标准要求有哪些的内容,总之,在进行PLC控制柜布线时注意线径与功率是否一致,高压低压尽量分开,控制线与动力线尽量分开,通信线、模拟量的信号线尽量用屏蔽线。
    深圳市梅比西电气设备有限公司从事plc控制柜_变频控制柜_自动化控制柜_交直流负载柜及智能配电系统等电气产品的生产与设计。并提供各类plc变频控制柜,交直流负载柜,数据中心机房智能配电柜的生产,电话:0755-26624909,网站:http://www.meibixi.com.cn
