雅致精密:有关薄膜开关的粘贴步骤
查看: 156|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-5-12 16:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现代电子产品需要用到薄膜开关的范围越来越广了,从家用电器,医疗仪器,到工业设备、机械装置,仪器仪表、需要专业定制的薄膜面板的客户也不在少数,由于开关薄膜面板具有必须一次性粘贴和不能反拗或重压的特性,特别是对于内置金属弹片的薄膜开关。因此背胶的粘贴水平和技巧将直接关系着薄膜面板和开关类的品质。薄膜开关背胶的粘贴步骤和粘贴注意事项有哪些?
      薄膜开关,一般就是一个很薄的、弹性很好的白钢片,与下面的极板(电路板铜箔或其它金属片)之间隔了一层绝缘薄膜,按下薄膜开关,白钢片向下变形,与下面的极板接触导电,手离开后,白钢片反弹回来,电路断开。薄膜开关粘贴步骤:
      1.清洁薄膜开关需贴合的表面(要求被贴合的表面平整、无锈、无油、无尘);
      2.比对大小(把薄膜开关放到要粘贴处对比一下大小位置是否正好);
      3.再把薄膜开关底部离心纸从边上剥去10mm左右;东莞EL冷光片背光薄膜开关厂家
      4.然后把薄膜开关放到相对应的位置贴住一部份,再慢慢撕去剩余的离心纸(在不能超过15度角的情况下),后依次贴到对应的位置。
      5.粘贴过程中若撕去反面离心纸的薄膜开关需要先放置一下,应反面向上放置,以防粘到其他物件影响粘贴;
    6.注意事项:粘贴不能重复操作,需一次性完成;撕拉角度不能超过15度;试按手感时,一定要放平在桌面上后再按,不能拿在手上腾空按,否则均会影响薄膜开关的使用寿命。
    雅致精密工业(深圳)有限公司从事塑胶面板,光学柔性触模屏,薄膜开关面板,深圳薄膜开关研发生产销售为一体的厂家,塑胶面板厂家提供塑胶面板,光学柔性触模屏定制销售热线:http://www.artsprecious.com
