忠艺隆|铝外壳冲压生产有什么要注意的?
查看: 164|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-5-12 14:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      由于铝材相对较软,防止在冲压过程中铝合金移位和变形,除非模具需要,否则在冲压生产过程中必须在冲压的模具上的定位设置精确,定位装置应具有光滑的表面且没有菱角,以此来防止铝外壳在冲压生产时可能会出现划痕、刮伤、变形的现象。那么铝外壳在冲压生产时要注意哪些方面呢?下面是忠艺隆小编的分享:
      铝外壳在冲压生产时要注意以下方面:
      1、铝外壳冲压加工想要做好,必须降低不合格率,首先要做5S。特别是清洁,包括模具和冲压台、管道和包装材料确保没有尖锐的杂物、脏物和定期做清洁保证模具上下,做到没有污垢。
      2、如果发现铝外壳产品毛刺较大,必须立即送修模具,并跟进结果。
      3、铝零件相对容易发热,在推积一起会变硬,所以需要在将压扳油涂在压入材料它可以散热,此外,材料可以顺利疏通落料。
      4、有很多冲孔的产品,模具表面清理干净,确保模具、产品干净无杂物、减小顶伤、发现铝外壳产品出现顶伤问题要立马解决解决,否则无法继续生产。
      5、将模具压块压平会产生铝屑,所以生产完成后,推块必须每天清洗推块下的铝屑。
      关于铝外壳在冲压生产时要注意一些方面就为大家分享到这里,在铝外壳上冲压时,操作员每20至30分钟撕开聚乙烯薄膜一次,以检查铝外壳是否存在冲压缺陷,例如模压、挤压、划痕、凸起、拐角塌陷和卷曲等,从而才可以有效地保证铝外壳冲压的质量。
      深圳市忠艺隆五金制品有限公司是生产电力、电子用铝合金散热器、智能电子产品外壳、屏蔽盒、铝合金外壳、工控电脑机箱、铝合金机箱、铝机箱、显示屏外壳、节电器外壳、手机信号放大器外壳、逆变器的铝外壳一切铝型材外壳的企业。忠艺隆拥有一批技术雄厚和经验丰富的管理人员和技术人员。(本文来源于:http://www.szzylwj.com/)
