雅拓莱:LED焊锡膏如何选择?
查看: 121|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-5-10 17:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      大家都知道焊锡膏不同的温度功能特性都不一样,低温无铅焊锡膏焊接出现的问题是焊点较脆容易掉件,而且时间久了易氧化;用高温无铅焊锡膏焊接LED灯珠往往会出现死灯的情况,也就是LED灯珠的PN结在回流焊时被融化了,另外有些PCB板也不耐高温;适合LED焊接的就是中温无铅焊锡膏,LED专用中温无铅焊锡膏,可提供低回流温度的高质量印刷成型,具有优良的抗热坍塌能力,恶劣的环境下停留4小时仍可顺畅印刷,在印刷精细细小的产品速度也能达到100毫米,在线测试的合格率高,符合各种产品的可靠标准要求;
      中温无铅焊锡膏特性:
      1、中温无铅焊锡膏焊点光泽度好,抗疲劳度高,良好的电器性能,焊后无锡珠、无连锡等现象;
      2、中温无铅焊锡膏具有优良的印刷性能,适用于手工和机器印刷;
    3、连续印刷性能稳定,其粘度变化极小,钢网上操作寿命可达12小时以上,保持良好的印刷性能;
    惠州雅拓莱科技有限公司专注锡膏,焊锡线,预成型焊片,无铅锡膏,有铅锡膏生产的锡膏厂家,提供锡膏,锡线,焊锡条,无铅锡膏,有铅锡膏,预成型焊料,预成型焊锡片的锡膏锡线厂家。网站地址:http://www.electroloy.com.cn/
