鼎智化工|改善TPU材料的耐水性的方法
查看: 134|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-5-10 17:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      TPU的高耐磨性、耐弯曲疲劳性、加工性,耐油、耐水、耐霉菌, 再生利用性,高弹性,种种性能可用于各种汽车零部件,还可与其他塑料或橡胶复合使用,用于汽车保险杠、安全气囊、防尘罩等部件。TPU中含有许多的极性基团,很容易吸收空气中的水分。所吸收的水分一方面起增塑剂的作用,会导致TPU的物性下降,但这种作用是可逆的,若将TPU充分干燥,所吸收的水能够从TPU中移出,其物性仍能恢复到未吸水前的水平。那么如何改善TPU材料的耐水性呢?下面是鼎智小编的介绍。
      1、改变聚酯结构
      增加聚酯的碳链长度,可使其水解稳定性提高。在聚酯结构中引入支链,或引入刚性环结构。也可提高其水解稳定性。对于己二酸系列聚酯,用己二醇或新戊二醇合成的聚酯较乙二醇或丁二醇合成聚酯的耐水性好。
      由于聚烯烃二醇软段不能提供形成氢键所要求的强电负性元素,所合成的TPU具有优异的耐水解性,由于分子中存在双键,抗氧化性较差;采用聚己内酯二醇和聚碳酸酯二醇合成的TPU较聚己二酸酯系列的耐水性好,但成本却高出很多。
      (1)采用由己二酸和对苯二甲酸按一定比例混合合成的聚酯具有较好的耐水性;
      (2)在聚酯结构中引入一定比例的聚醚可以是无规共聚也可嵌段共聚合成的聚醚酯可使其耐水性有很大改善;
      (3)合成聚酯的过程中,控制其酸值在0.1以下,也可维持其性能基本稳定。
      2、添加抗水解稳定剂
      在聚酯型TPU中加入聚碳化二亚胺(PCD)可改善其耐水性。其机理是聚酯所含羧基和水解所产生的羧基与PCD反应,生成酰脲衍生物,从而使羧基的自动催化作用中止,又由于每个PCD分子含有多个碳化二亚胺,它能够将断链形成的端羧基聚合物重新连接起来,从而起到修补链的作用。常用的抗水解剂是Stabaxol P200(Bayer),用量是多元醇量的0.5-2.5wt%。
      以上关于如何改善TPU材料的耐水性就为大家分享到这里,TPU材料具有其它塑料材料所无法比拟的强度高、韧性好、耐磨、耐寒、耐油、耐水、耐老化、耐气候等特性,同时他具有高防水性透湿性、防风、防寒、抗菌、防霉、保暖、抗紫外线以及能量释放等许多优异的功能。
      东莞市鼎智化工有限公司是一家专注于TPU研发和生产的公司。公司希望通过技术革新降低产品成本,提高产品质量,通过系统规划管理降低人力成本,给客户提供物美价廉,富有高竞争力的产品。鼎智高质量的TPU材料产品也获得大型厂家的肯定,例如鞋业耐磨天皮生产、脚轮承重及超耐磨生产、手机套高透明耐黄变、表带高透不出油不出粉系列等高要求产品等。(本文来源于:http://www.zytpu.com/)
