逸云天|四合一气体检测仪的选择方法
查看: 107|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-5-10 15:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      四合一气体检测仪属于有毒气体检测仪中的一种,用于检测CO、O2、H2S、可燃气这四种气体,在农业、化工、建筑、电力、消防、天然气等领域中,通过使用四合一气体检测仪,我们可以保护自身的人身安全。不过对四合一气体检测仪不了解的人来说,如何选择成为一个难题,为此,逸云天小编就为大家介绍下四合一气体检测仪的选择方法:
      一、用电脑搜索关键词:四合一气体检测仪,在搜索结果里面会出现很多厂家,这里先不管是否为广告,主要是为了彻底弄明白如何选择四合一气体检测仪这个问题。
      二、在搜索结果里面选3-5个四合一气体检测仪生产厂家,使用聊天工具进行了解。这个时候就比较有细节了,需要特别注意:同时跟几个厂家进行沟通,通过彼此咨询,会对四合一气体检测仪的选择有很多帮助性的信息。
      三、四合一气体检测仪厂家通常会咨询客户三个问题,如下:
      1、四合一气体检测仪使用场所
      2、四合一气体检测仪检测气体类型
      3、四合一气体检测仪性能要求
      1、四合一气体检测仪使用场所
      通常为隧道、矿井、煤矿、矿场开采、地铁施工等场所安全巡检用,来保障施工人员的安全,从而提升工程的进度。
      2、四合一气体检测仪检测气体类型
      用于四合一气体检测仪使用场所不同,所需要检测的主要气体是不一样的;而检测气体不一样,所用到的气体传感器也不一样,功能和价格也存在一定的差别。
      3、四合一气体检测仪性能要求
      通常来说四合一气体检测仪分为标准款和定制款。其中标准款四合一气体检测仪主要检测:可燃气体、氧气、硫化氢、一氧化碳;而定制款具体要看客户使用环境中待检测的气体类型了,可以根据需求定制化生产(注意:部分不同气体传感器之间会产生相互干扰的情况,因此需要咨询清楚)。
      以上关于四合一气体检测仪的选择方法就为大家分享到这里,挑选四合一气体检测仪,需要考虑我们使用四合一气体检测仪的环境,它可应用在农业,工业,能源,建筑以及环境保护等方面。可以应用于多种场合,比如防备可燃气体被引燃,氧气是否稀缺,气体中是否含有毒素等各个方面。
