[机械杂谈] OCS-3ML超声波氧浓度气体传感器
查看: 355|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2021-5-8 14:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
      OCS-3ML超声波氧浓度气体传感器采用超声波原理对气体中的氧气浓度进行检测。
      jing度高
      抗干扰能力
      反应迅速
      长期稳定性好
      无需定期调校
      寿命长
      OCS-3ML超声波氧浓度气体传感器应用:
      OCS-3ML 超声波氧浓度传感器适用于制氧机厂家对制氧机输出氧气的浓度进行检测,并以 UART 数字输出的方式送出检测结果。
      OCS-3ML超声波氧浓度气体传感器技术指标:
      气体浓度检测范围:21%-95.6%其它浓度可定制
      浓度分辨率:0.1%
      浓度检测jing度:±1.8%FS @(5 - 55)℃
      样气要求:除水(无冷凝);粉尘过滤( < 1 u m)
      检测周期:500ms
      预热时间:开机即可测量,10s 达到基本jing度
      数字输出:9600bps UART 5V TTL / 3.3V CMOS
      进出气方向:无方向区分
      工作温度:10~50℃
      储存温度:-5~65℃
      相对湿度:5~85%RH
      zui大压力:150 kPa
      工作电源:DC 5V,50mA
      外形尺寸:45mmx24mmx24mm (LxWxH)
      传感器重量:20g
      OCS-3ML超声波氧浓度气体传感器尺寸说明:
      OCS-3ML串口通讯协议:
