卡簧槽的标注规范
查看: 1069|回复: 8
发表于 2013-11-15 18:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡簧槽的标注,最直接的标注方法是标直径,给公差。标宽度,给公差。但这样在图样上标注不明了。
一般是标注1.7X0.4.
请问一下,规范的标注是宽度X深度。还是深度X宽度?
PS:以前,我标注的时候,宽1.7深0.4.师傅说这样不规范(说没有深度这一说法)
发表于 2013-11-15 18:46:44 | 显示全部楼层
可以做个放大视图表示啊
发表于 2013-11-15 18:47:27 | 显示全部楼层
一般是标直径和宽度。也可以标宽度和深度,只要没误解就好,没特殊规范。
发表于 2013-11-15 18:47:58 | 显示全部楼层
我记得规定是宽乘深,不需要另外加字的。
发表于 2013-11-15 18:48:40 | 显示全部楼层
没有固定规范的吗?
发表于 2013-11-15 18:49:27 | 显示全部楼层
请查阅机械设计手册
发表于 2013-11-15 18:49:59 | 显示全部楼层
请查阅机械设计手册
发表于 2013-11-15 18:50:57 | 显示全部楼层
宽度X深度,或者宽度X直径,都是对的
发表于 2013-11-15 18:51:36 | 显示全部楼层
“PS:以前,我标注的时候,宽1.7深0.4.师傅说这样不规范(说没有深度这一说法)”
按师傅的要求来,不能标深度就标宽1.7直径xxx{:soso_e113:}
