[机械杂谈] 瞬态抑制二极管机械数据
查看: 259|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2021-4-30 14:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      瞬态抑制二极管5KP-TR系列是专为保护敏感电子设备免受雷电和其他瞬态电压事件所引起的电压瞬态。
      瞬态抑制二极管特征:
      玻璃钝化的芯片
      6000W峰值脉冲功率能力,10/1000μs波形,重复率(占空比)0.01%
      满足ISO 7637-2负载转储测试(根据测试条件不同而不同)
      高可靠性应用和汽车级AEC Q101合格
      低漏电流
      单向和双向单元
      you秀的夹紧功能
      非常快的响应时间
      通过无铅ren证
      高工作温度可靠性
        瞬态抑制二极管机械数据:
      例:模制塑料
      环氧树脂:UL 94V-0阻燃剂
      铅:根据MIL-STD-202可焊,方法208保证
      极性:色带表示除双极外的阴极端
      安装位置:任何
     瞬态抑制二极管力学特性:
      10/1000μs波形峰值功耗:6000W
      10/10000μs波形的峰值功耗为2400W
      在75℃时,无限散热器的功耗为8.0W
      峰值正向浪涌电流8.3ms单半正弦波单向仅:500A
      100 A时的zui大瞬时正向电压仅为3.5V
      操作结和储存温度范围:-55 ~ 175℃
      电流-电压曲线特征:
